Болты для литых колес
Ср, 14 мар 2007, 17:13
Леха1977
Доброго времени суток, подскажите плиз какие гайки для литых дисков надо для кузова U1 октавии тур 2006 г.в., универсальные пойдут?
Ср, 14 мар 2007, 17:24
wladimotor
Если литые диски шкодовские, то болты для них подойдут те, что и для стальных
Ср, 14 мар 2007, 20:13
Cherry
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
http://www.skoda-club.ru/yuri/octavia/wheels.htm
Если диски
НЕ оригинальные, то посадочная поверхность другая, а длина резьбовой части может быть больше.
Ср, 14 мар 2007, 21:14
Леха1977
Диски СКАД Ганимед, 6j15, 57, 5х100 ет38 рзмеры стандартные для шкодки, а вот про то чем их прикрутить, а вообще есть универсальные какие нибудь? За посты выше спасибо.
Чт, 15 мар 2007, 8:40
Rauber
Леха1977 писал(а):Диски СКАД Ганимед, 6j15, 57, 5х100 ет38 рзмеры стандартные для шкодки, а вот про то чем их прикрутить, а вообще есть универсальные какие нибудь? За посты выше спасибо.
Универсальных болтов не бывает, в вашем случае надо искать крепеж. Оригинальный не подойдет.
Чт, 15 мар 2007, 14:06
Старик Похабычъ
на штамповке привалочная поверхность - сфера, на неоригинальном литье - конус
Чт, 15 мар 2007, 20:34
Леха1977
Старик Похабычъ писал(а):на штамповке привалочная поверхность - сфера, на неоригинальном литье - конус
А если по каталогу эти диски для шкод делают? Конус это типа воронки, а как сфера выглядит?
Чт, 15 мар 2007, 22:37
Леха1977
А где их искать? Подскажите плиз, а то хочу уже переобуться, а болтов нет, в инструкции от дисков написано что надо использовать болты на 7мм больше, чем стоят.
