Как снять пластиковый порог в салоне.
Ср, 15 июн 2011, 8:44
bornet
Добрый день. Хочу снять нижний пластиковый порог, который тянется по бокам салона. Нужно ли демонтировать обшивку средней стойки для этого?
Re: Как снять пластиковый порог в салоне.
Ср, 15 июн 2011, 8:57
MDK
Да, в верхней части крепления ремня, есть саморез, его откручиваешь и потихонечку тянешь верхнюю часть этой панели(она светлая). Для демонтажа порогов придется снять только нижнюю(темную) часть обшивки она крепится на пистонах(они многоразовые). После спокойно снимаешь пороги. Они крепятся на металлических таких защелках.
Ср, 15 июн 2011, 9:03
bornet
MDK писал(а):Да, в верхней части крепления ремня, есть саморез, его откручиваешь и потихонечку тянешь верхнюю часть этой панели(она светлая). Для демонтажа порогов придется снять только нижнюю(темную) часть обшивки она крепится на пистонах(они многоразовые). После спокойно снимаешь пороги. Они крепятся на металлических таких защелках.
Спасибо.
Чт, 16 июн 2011, 20:22
max317
Как снять подробно написано в разделе автозвук, про прокладку силового кабеля. А так снимаем заглушки с пластика в педальном отсеке, отворач винты. Под креплением ремня в светлой накладке тоже отворач винтик. Осторожно поддеваем накладку начиная спереди и так до конца. На конце в пассаж части на накладке ушко, кот желательно не ломать. Пистоны желез снимаются вместе с накладкой.
Чт, 16 июн 2011, 21:27
antowka
а можно поподробней что за ушко и где именно оно находится? тоже есть необходимость снять накладку.
Пт, 17 июн 2011, 7:32
ternik
Видимо имеется ввиду ушко, которое служит для более надежного зацепления накладки порога и накладки, которая закрывает арку заднего колеса.
Находится на стыке этих деталей.
На днях прокидывал провода, соответственно снимал накладку. Назад все собрать получилось только когда снял верхнюю (светлую) накладку средней стойки. Сборка начиная с порога и вверх.
Ср, 29 июн 2011, 20:18
sigumo
с какой целью снимаешь? интересуюсь потому что когда прокладывал провода для задних динамиков (с новья в штатной комплектации их не было, пришлось докупать вместе с магнитолой, чему я собственно рад, подобрал на свой вкус и с зелёной подсветочкой в сочетании с приборкой) я с левой стороны искал основной жгут проводов и как мне помнится пришлось выкрутить несколько крепёжных шурупов, ты их сразу найдёшь (под передней стойкой, в центре и сзади), и ещё я аккуратно отгибал пластиковую накладку, просовывал провода, вот.. вообще скажу так, машинка достаточно простая, главно сначало понять и разобраться "где" и "как"!))
