AGU неработает кабель к катушке зажигания
Ребят, может кто поможет/подскажет что делать дальше?
Машина дергается, Шкода Октавия 1.8Т AGU, обороты играются
Свечи и катушка (и комутатор) в порядке.
Но неработает кабель который подсоединяется к катушке (перекидывал всё, и свечи и катушки)
В итоге когда именно кабель перекинул на соседнию катушку, она тоже не стала работать, тоесть дело как мне сказали в местном сервисе в проводке или в блоке управления.
Проводка идет на 3ий цилиндр (слева)
Может есть какие идеи что можно сделать дальше? я пробовал контакты в вилке на кабеле поставлять посильнее внутрь, не помогло.
Почитал много веток на эту тему, но не нашел именно этот случай.
Спасибо заранее.
Ярослав.
Спасибо заранее.
Ярослав.
но он один на все 4 катушки, а я думал их должно быть четыре и искал возле самих свечей.
