последствия в использовании неоригинальных амортизаторов
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июн 2011, 10:52
zkm
Здравствуйте, прошу мнения в вопросе использования неродных амортизаторов для Шкоды Октавия 2007г. BFQ.
мне в сервисе заменили задние родные амортизаторы, на амортизаторы фирмы KYB, которые короче родных на 2 см (об этом предупредили, после того как уже поменяли). Сразу почувствовал разницу при езде по кочкам и лежач.полицейским. Передо мной стоит дилемма менять их или пока оставить. Прошу мнения, по поводу последствий, которые могут возникнуть при езде. Заранее благодарю, всех кто оставит мнение. ваше мнение важно!
Re: последствия в использовании неоригинальных амортизаторов
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июн 2011, 18:43
Граб
амортизаторы кароче просвет меньше, со стандартными пружинами жосче будет отбой моментальный и возможно всякие неприятные звуки и быстрей выдут изстроя так как нагрузка больше на амо
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июн 2011, 20:29
redhead
Шток вырвать может.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июн 2011, 9:35
zkm
Спасибо огромное за Ваше мнение!!!!! удачи Вам!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июн 2011, 12:25
VIR2AL
ага. шток вырвет, багажник помнется, лобовое отвалится. Не смешите, пожалуйста. Короче и короче. Будет тачка ниже чуток. Ничего в этом страшного нет. Вопрос в том что короче? Сам тубус или шток или все вместе?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июн 2011, 12:41
vicom
redhead писал(а):Шток вырвать может.
Вырвать-то не вырвет, но на фазе отбоя стуки будут. У меня такая фигня была когда я клиренс увеличивал. Я сначала под пружины проставки поставил на 2,5 см, вот стуки и появились.
Добавлено спустя 3 минуты:
VIR2AL писал(а):ага. шток вырвет, багажник помнется, лобовое отвалится. Не смешите, пожалуйста. Короче и короче. Будет тачка ниже чуток. Ничего в этом страшного нет. Вопрос в том что короче? Сам тубус или шток или все вместе?
А с чего тачка ниже будет? Пружины-то не менялись. А вот шток амо будет сильнее вытащен из корпуса, т.е на краю зоны комфорта.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июн 2011, 9:19
The Serega
У вас видимо стоит пакет плохих дорог,а новые амортизаторы - обычные,не от этого пакета,поэтому короче.
Жить они будут недолго. Либо шток вырвет,как правильно сказали выше,либо просто разобьет.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 июн 2011, 10:04
vicom
The Serega писал(а):У вас видимо стоит пакет плохих дорог,а новые амортизаторы - обычные,не от этого пакета,поэтому короче.
Если аккуратно преодолевать лежачих полицейских или другие неровности, то поживут конечно, но гораздо меньше родных. А еще можно мешок с песком в багажник бросить, тогда точно поживут (типо пошутил :D )
