Странный звон от заднего колеса
Господа прошу сразу не пинать за создание темы, но поиском юзал и ничего подобного здесь не нашёл
Cуть моей проблемы такова: При движении с невысокой скоростью 10-25 км/ч, со стороны задн. правого колеса, переодически стал слышаться довольно громкое прерывыстое металлическое позвякивание (как будто колокольчики чугунные), иногда сопровождаемый таким-же скрипом-звоном, и при чём не всегда. При повороте налево - усиливается. Особенно слышно при отражении от стены или высокого поребрика. При увеличении скорости до 40-50 звон затихает и далее пропадает. Гула от ступицы при движении мною замечено не было.
Скинул правый тормозной барабан. В тормозном механизме вместе с пылью от тормозных колодок были замечено присутствие металлических опилок и пара мелких кусочков металла. После этого были тщательно осмотрены барабан, тормозной механизм и ступица, на предмет соприкосновения и трения всех деталей и поверхностей. Всё чисто, всё на своих местах!...
Прочистил всё, промыл, собрал, прокатился - такая-же хрень осталась, но тише стало...
При проверке подшипника ступицы покачивнием - люфта не обнаружено, но замечен чуть ощутимый пальцами рокот при вращении ступицы руками (на слух всё тихо).
Проверил для сравнения всё вышеперечисленное уже на левом заднем колесе. Там, в отличии от правого, всё в порядке!...
У меня вопрос... Может из наших здешних ГУРУ кто-нибудь подскажет мне, что это за мет.позвякивание такое исходит от колеса, описаное мною выше?... И не приходит-ли кирдык ступичному подшипнику?... Пробег моего Тура ведь всего 17 тыс!!!...
В ямы никакие стопудово не влетал!
Помогите добрым советом форумчане добрые!!!...
Прочистил всё, промыл, собрал, прокатился - такая-же хрень осталась, но тише стало...При проверке подшипника ступицы покачивнием - люфта не обнаружено, но замечен чуть ощутимый пальцами рокот при вращении ступицы руками (на слух всё тихо).
В ямы никакие стопудово не влетал!Помогите добрым советом форумчане добрые!!!...
