Страница 1 из 14
не работает вентилятор охолождения радиатора
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 16:48
sebzh
Здравствуйте. У меня Skoda Octavia Tour 1.6 с двигателем BFQ я хотел бы узнать по какой причине у меня не работают вентиляторы охолождения радиатора. Сначало не работал только левый вентилятор, после его замены он все ровно не начал работать, хотя причина была в нём, пожайлуста объясните причину не исправности
Re: не работает вентилятор охолождения радиатора
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 23:49
VAMP
Наберите в поиске-Вентилятор охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 13:15
_Wolf_
предохранители на аккуме посмотри
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 22:26
ingenieurA85
_Wolf_ писал(а):предохранители на аккуме посмотри
Точнее, вытащи и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 22:33
Искандер-М
возможно блок управления вентиляторами накрылси...
Не работает вентилятор системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 10:35
fillias
skoda octavia tour 2007 1.4
Вентилятор то работает, то не работает. На улице жара, вентилятор отказывается работать, машина сильно греется. Предохранитель целый. В чем может быть проблема?
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 11:23
БутерBROD
ты смеешься? ))))))
ты же сам проблему указал в своем сообщении :))))))
меняй вентилятор и будет счастье.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 11:58
45жэка
есть датчик включения вентилятора....потом блок включения вентилятора(под аккумулятором),но это уже сложней.....
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 12:04
БутерBROD
45жэка писал(а):есть датчик включения вентилятора....потом блок включения вентилятора(под аккумулятором),но это уже сложней.....
блок очень маловероятно .... уж очень редко эта деталь не работает
скорее датчик или сам вентилятор
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 15:25
Koxs
Попробуйте напрямую кинуть провода от аккумулятора на вентилятор. Если работает копайте датчики и т.д. Если нем - меняйте вентилятор. Я брал бильштайн.
СообщениеДобавлено: Вс, 31 июл 2011, 15:05
DiGiDEN
такая же фигня была, на сервисе сказали болезнь, менять вентирятор.
СообщениеДобавлено: Вс, 31 июл 2011, 15:08
redhead
Прозвони на ходу тестером.Если питание есть,а карлсон не работает - сдох.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 13:23
AndryL
Сними с ДТ, разъем и замыкай скрепкой контакты (там три контакта, это общий (+) и два остальных, +-ые выводы, самого вентилятора )..
Соотв. если не работает, то проверить предохранитель (он, на BCA без кондиц. только один(под крышкой АКБ), т.к используется, только первая скорость вентилятора).
Вообще у них вентиляторы, это больное место, мой уже гремел и период. не включался, примерно к 40т.км и был поменян по гарантии..
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2011, 15:21
ValeriyZM
Два дня назад обнаружил ту же проблему, при включении кондея большой вентилятор не крутится, менял я его два раза (сгорал) за 4 года. Если его чуть подтолкнуть рукой то работает но не очень сильно, при этом если он не работает кондей издает сильный гул(нее всегда), который исчезает при движении, т.к. радиатор охлаждается встречным потоком воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 16:32
westerner_v
Тоже самое было в июне. Сгорел мотор на нем (стоял штатный - машина с ним прошла 75.000). Даже не знаю, сколько он не работал, т.к. одновременно сдох датчик температуры охлаждающей жидкости (то работал, то не работал).
