Замок вала рулевого колеса
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 19:14
witallson
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой достаточно серьезной. Если простоит на жаре часов 5 - невозможно включить зажигание, сегодня с работы уехать не смог - пешком шел.... После 2 часов вернулся - все включилось.... и сие уже не в первый раз. Так вот, вопрос собственно вот в чем, на ексисте личинка стоит - 4999 р, можно ли чего нибудь побюджетнее найти ? Замена личинки возможна или нет ? По документации меняется весь узел, да еще какие то болты с отрывными головками.... Кто сталкивался - помогите.... Заранее благодарень всем кто ответит..
Re: Замок вала рулевого колеса
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 21:25
робинзон
.....да еще какие то болты с отрывными головками....
Насколько знаю - это что-бы снять этот узел было не так просто.....
А причём здесь замок вала рулевого колеса? Как на него может повлиять жара? Он же просто фиксирует руль в определённом положении - антиугонка для "пионэров".... :) Или Вы про замок зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 21:01
witallson
Про замок зажигания, вернее про личинку. Если на жаре машина постоит - ключ повернуть - проблема. Аж мозоли на пальцах уже натер. Сегодня даже ключ не вынал, отстегнул брелок сигналки - закрыл, а ключ оставил. Потому как если вынешь, потом за...шься его поворачивать. Решение видимо в том, чтобы поменять личинку замка, но..... стоит она 5 деревянных, и то еще поиметь иммобилайзер надо. Можно еще секретики из личинки вытрусить. Но как ее снять ? Какой то шплинт надо высверлить что ли - до конца не въехал... Помогите советом....а ?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 21:16
Koxs
Была похожая проблема, только с обычным замком в двери: в жару даже ключ погнул. Решил проблему легким брызганьем толи силиконовой смазки, толи ВДхи прыснул (сам вроде к первому склоняюсь). Уточните у знающих людей можно-ли в замок брызгать. Я бы рискнул...
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 5:56
EnteRuS
witallson писал(а):Про замок зажигания, вернее про личинку. Если на жаре машина постоит - ключ повернуть - проблема. Аж мозоли на пальцах уже натер. Сегодня даже ключ не вынал, отстегнул брелок сигналки - закрыл, а ключ оставил. Потому как если вынешь, потом за...шься его поворачивать. Решение видимо в том, чтобы поменять личинку замка, но..... стоит она 5 деревянных, и то еще поиметь иммобилайзер надо. Можно еще секретики из личинки вытрусить. Но как ее снять ? Какой то шплинт надо высверлить что ли - до конца не въехал... Помогите советом....а ?
Извините, а вы рулем покачать пробовали во время попытки поворота ключа.
