Высокочастотный комариный зуд под капотом
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 14:44
Sashko
На заведенной машине стал еле слышен высокочастотный "комариный зуд" под капотом. Точно не могу сказать, из какой части подкапотного, но ближе к его левой части.
То постоянно зуззыт тоненько и тихонько, то с прерываниями. Иногда и не зуззыт. Первый раз заметил в конце июля в Волжском - жара была...
Может кто сталкивался с подобным?
P.S. Пробех 60,000.
Re: Высокочастотный комариный зуд под капотом
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 14:48
redhead
У меня так ДЗ пищит,но слышно только при включеном зажигании.При заведённом движке уже не слыхать.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 15:06
Sashko
Переполох в том, что такого раньше не было, и звук этот иногда прерывается (азбука Морзе :)).
На электрику похоже какую-то, видимо (генераторы, катушки, заслонки и т.п.?)...
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 16:26
AndryL
генератор иногда бывает воет, но это скорей высокочастотное завывание, нежели писк..
Хотя, кому как)))
СообщениеДобавлено: Чт, 11 авг 2011, 9:34
sashka2804
У меня на ВСА 2006г это пишит дроссельная заслонка после включения зажигания секунд 20! Раньше тоже вроде не было, появилось, наверно, после того как снял крышку и фильтр (чтоб посмотреть загаженность заслонки не только снаружи но и внутри), помошник при включенном зажигании нажал на газ, заслонка открылась и убедившись что нагара мало всё собрал обратно. До этого вроде не пищало, хотя связи я не понимаю! Пишит-значит адаптируется, может настройки сбились!? Но машина жарит будь здоров, нареканий в работе нет! В этом месяце промывал узел для профилактике, с изначально снятой клемме батареи, собрал как положено, работает всё идеально, улучшилась плавность хода при переключени передач!
СообщениеДобавлено: Чт, 11 авг 2011, 9:46
Sashko
Ишшо раз: на заведенной машине на холостом ходу слышен этот звук :)
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 13:32
OlegVK74
Я думал только у меня такое. Появился после того как я первый раз дал 5 тыс оборотов по трассе, года 2 назад. Теперь писк периодически есть, то его нет. Вообщем не парюсь, уже 90 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 19:34
tutung
Наблюдаю иногда на холостых такой же звук, как у автора. Чаще всего бывает после продолжительной поездки.
На слух можно определить, что слева от мотора. Непонятно, что это такое.
У меня на десятке
СообщениеДобавлено: Вт, 24 апр 2012, 20:03
Valunn
пищало из под крышки расширительного бачка. Весь мозг сломал пока нашел. Шипеть вроде бы должно, а вот пищало.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 апр 2012, 23:13
Актавиус
Тож комариный писк слышен в салоне и исключительно в салоне. Под капотом ничо не слыхать. Глушак снимали и одевали два раза, так что вряд ли это хомуты... Турбина тож в норме, опрессовка гуд. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, 26 апр 2012, 10:37
Nick77
Первое, что пришло в голову - сирена сигнализации (колокольчик). Попробуйте заткнуть тряпкой и послушайте.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 апр 2012, 16:05
tutung
У меня явно не сигналка. Как вариант помпа...
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2012, 8:45
kurales
возьми палку деревянную и приставляй один конец к уху,а второй к тому на что думаешь(получится как стетоскоп) и услышишь что конкретно пищит.я так у себя сделал и нашёл,оказался генератор
