Не гаснут стопаки
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 18:55
Володимир
Не нашел в поиске подобного. История такова : поехал в деревню и по дороге загорелась надпись EPS на табло, остановился -заглушил и снова завел, не гаснет. Ухудшений работы движка не почувствовал. Приехал в деревню и обнаружил, что горят стопаки, все три и не гаснут. Попробовал скинул клемму с АКБ, надпись EPS пропала, а стопаки так и горят. Как это связано. Пошевелил шток релюхи под педалью тормоза стали мигать лампы, но не отключились. Посоветуйте коллеги, что делать? пока скинул клемму и поставил в гараж, но машина нужна каждый день. Эта релюха ремонтопригодна, или надо новую ставить?
Re: Не гаснут стопаки
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 19:03
ARX-4x4
Меняй выключатель стоп-сигналов (в простонародии лягушку)
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 19:05
Володимир
Скока он стоит и подлежит ли ремонту?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 19:11
ARX-4x4
Володимир писал(а):Скока он стоит и подлежит ли ремонту?
Стоит примерно 500 рублей,ремонтировать не пробывал
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 19:22
Люблю марку Шкода
"Лягушка" полностью ремонтнопригодна, в данном случае у вас контакты в замкнутом положении, как правило это происходит когда в лампочке происходит короткое замыкание электродов в колбе лампы, или в контактах лягушки был плохой контакт тем самым нагрев контактов и лепесток потерял пружинную упругость.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 20:31
Володимир
А какая связь с EPS ? Чтобы отремонтировать лягушку надо раскидать пол торпеды?
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 20:39
Люблю марку Шкода
Володимир писал(а):А какая связь с EPS
От этой лягушки EPS берет сигнал.
Володимир писал(а):Чтобы отремонтировать лягушку надо раскидать пол торпеды?
Нет торпеду раскидывать не надо, просто надо снять щиток (полку) под ногами на двух саморезах.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 22:47
Q10NICK
Было тоже самое, лягушка ремонту не подлежала, отвалился пластиковый кусочек штока внутри, да и не разборная она у меня была. Купил у дилера за 370 р. новую, поменял сам, все заработало
СообщениеДобавлено: Ср, 24 авг 2011, 21:22
Володимир
Всем спасибо. Купил лягушку у дилера за 470 руб(четырехконтактная). Родная неразборная, пластиковая. Замена 5 минут.
