подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 03 сен 2011, 9:41
serg tour
подскажите задняя передача включается с треском и первая с трудом. подскажите в чем может быть причина?
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды:
serg tour писал(а):подскажите задняя передача включается с треском и первая с трудом. подскажите в чем может быть причина?
пробег 50000
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 03 сен 2011, 12:00
limpo-po
была такая же проблема оказалось сцепление + маховик под замену
viewtopic.php?f=15&t=82339 - посматри здесь
когда начались проблемы с включением? у меня за неделю езды с такими симптомами вообще перестали включатся скорости
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 03 сен 2011, 12:21
serg tour
limpo-po писал(а):была такая же проблема оказалось сцепление + маховик под замену
если не секрет по цене сколько вышло?
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 03 сен 2011, 13:57
limpo-po
ну у меня движок 1.8 поэтому там маховик другой нужен вообщем комплект сцепления (маховик + сцепа + подшибник и тд )= 22000 тыщи гдето ну и работа у Владимира Новожилова обощлась в 4
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, 05 сен 2011, 22:19
serg tour
limpo-po писал(а):ну у меня движок 1.8 поэтому там маховик другой нужен вообщем комплект сцепления (маховик + сцепа + подшибник и тд )= 22000 тыщи гдето ну и работа у Владимира Новожилова обощлась в 4
а с маховиком, что случилось? почему под замену?
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 8:18
limpo-po
износ большой
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 10:04
Перегрев
не пугайте народ, шток сцепления надо поменять и все буит ок. :wink:
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 15:17
limpo-po
не пугаю, пишу свой опыт ремонта :wink:
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 15:23
Перегрев
ну дык, ненадо путать агу и бца, разные вещи, йопт! вот на аее у тя в подписи тоже шток есть
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 06 сен 2011, 23:08
limpo-po
повторяю еще раз - я не кого не пугаю на АЕЕ у меня тфу тфу все ок было а на второй шкоде кранты сцепе и маховику вот и описал че и как)
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 8:48
serg tour
пробег 50000
прошло само собой ни чего не делал. все стало включаться хорошо. сам не понимаю , что происходило целую неделю
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 10:16
limpo-po
хорошо что прошло но снова не появится ли?
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 20:24
serg tour
limpo-po писал(а):хорошо что прошло но снова не появится ли?
буду надеятся
Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 21:41
Alex32
Умники и телепаты) На 1,4 обойдётся максимум сцепой. А судя по пробегу ведёт либо из за расколовшейся тарелки либо что то с гидроприводом. Штоку врятли что могло быть за такой пробег)
