вопрос по вентиляторам
Ср, 07 сен 2011, 15:42
MiroshkinAA
На радиаторах стоят два вентилятора. При включении кондиционера включаются оба, при выключении оба выключаются. Если долго стоять на холостом тоже на время включаются два вентилятора, опускают температуру до 90 гр., потом выключаются. Они так и должны в паре работать?
Re: вопрос по вентиляторам
Ср, 07 сен 2011, 16:40
banzai9
Да это штатный алгоритм их работы
Ср, 07 сен 2011, 16:47
Vadimlanc
На сколько я знаю да, точнее у меня тоже самое, работают оба!)
Ср, 07 сен 2011, 16:50
Woland
И у меня так же
Чт, 06 окт 2011, 22:22
leon3227
а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
Пт, 07 окт 2011, 15:32
vicom
leon3227 писал(а):а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
А на улице сколько градусов было?
Пт, 07 окт 2011, 16:26
_Wolf_
предохранитель П-образный на аккуме посмотри
Сб, 08 окт 2011, 0:04
leon3227
vicom писал(а):leon3227 писал(а):а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
Градусов 23-26. Кондиционерщик говорит что сто процентов должно включаться, но он не электрик, поэтому все что было в его силах он проверил, но ничего не нашел.
Добавлено спустя 42 секунды:_Wolf_ писал(а):leon3227 писал(а):а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
А где он на аккумуляторе?
Вс, 09 окт 2011, 16:56
leon3227
Точно, есть на аккумуляторы тоже предохранители, один из них сгорел - тот что на малые обороты. Поменял, все заработало. Wolf спасибо за инфу
Глюк с вентиляторами охлаждения!
Сб, 11 янв 2014, 18:18
bob911
Привет !
Сегодня какой то глюк с малым вентилятором охлаждения произошёл - крутится пару секунд потом отключается на секунду и снова запускается!!!
При этом большой вентилятор постоянно крутится (либо как положено - точно не помню).
Когда малый вентилятор включается моргает приборка, фары и обороты падают- записал видео.
И вот слышно как вентилятор стартует и останавливается.
Кто что подсказать может ? Чё делать ?
Re: Глюк с малым вентилятором охлаждения!
Сб, 11 янв 2014, 23:04
Dolfinchik
Похоже на короткое замыкание ротора. Выключи его и соедини напрямую к аккумулятору, через кусок тонкой проволоки. Если замыкание, то он будет также сходить с ума и тонкая проволока нагреется или сгорит.
Вс, 12 янв 2014, 13:51
bob911
Dolfinchik писал(а):Похоже на короткое замыкание ротора. Выключи его и соедини напрямую к аккумулятору, через кусок тонкой проволоки. Если замыкание, то он будет также сходить с ума и тонкая проволока нагреется или сгорит.
сегодня посмотрел - они оказывается оба так курутятся
причём даже на не заведённой машине - на включёном зажигании крутятся оба потом тормозят и снова крутятся.
на drive мне ответили что у кого то было такое на советской девятке - оказалось из за генератора
какие мысли ?
Вс, 12 янв 2014, 16:30
ingenieurA85
bob911 писал(а):
какие мысли ?
Прочитать ошибки VAG-com.
