Падают обороты при нажатии на газ 2.3.4.передачи
Вс, 11 сен 2011, 11:16
asdfg16
Не давно случилась проблема не машине ,при резком нажатии на газ на 2,3,4 и 5 передаче начиная с 2000,обороты быстро подскакивают до 3500 ,а потом падают до 2500 и медленно начинают сново набирать.На первой передаче такого не, и заметил если газ нажимать медленно все нормально.С хх оборотами все нормально не плавают. Подскажите что смотреть? Может так сцепление буксует ? Двигатель 1.8 t AGU ,машинка прошла 88000 км
Re: Падают обороты при нажатии на газ 2.3.4.передачи
Вс, 11 сен 2011, 20:06
Kesh
может с топливом проблема?? см топ фильтр или проверь т\насос..
Пн, 12 сен 2011, 13:29
asdfg16
Странно проверил,Ваг комом ,ошибок нет ...
Пн, 12 сен 2011, 14:16
oster
asdfg16 твои подозрения на сцепление очень оправданы.
Пн, 12 сен 2011, 15:01
asdfg16
И на холодную и на горячую, ощущается этот провал ,он бывает где то с 2000 по 3500,но когда стрелка прыгает вперед ,по звуку мотор больше оборотов не набирает....На первой как не газуй тянет хорошо....
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 56 секунд:
Знающие люди посоветовали проверить сцепу на горке при 30кмч врубить пятую и педаль газа в пол, обороты падают до 1000 и медленно начинают набирать пропорционально ускорению, значит сцепление в порядке...
Записался на диагностику к rummi , обязательно отпишусь по результатам, самому интересно...
