Люфт водительского кресла на туре
СообщениеДобавлено: Пт, 23 сен 2011, 23:41
Takelazhnik
Достал уже люфт сиденья особенно на поворотах, подскажите кто знает где чего подтянуть надо
Re: Люфт водительского кресла на туре
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 9:17
SтuDеnТ
а у меня при разгоне торможении.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 10:57
madster
там вроде ничего не подтягивается! тока если заварить =)
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 18:30
Gibraltar
Возможно открутились гайки, которые не дают сиденью вылезти из салазок, без них будет оно болтаться взад перед.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 18:40
klaid
Была такая незадача,после бодания с диллером ему пришлось заменить каркас водительского сидения по гарантии.До этого механик битых три часа пытался устранить проблему ключами ,не шмог..
СообщениеДобавлено: Сб, 24 сен 2011, 19:39
prophet
глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
СообщениеДобавлено: Вс, 25 сен 2011, 19:30
_Wolf_
prophet писал(а):глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
или люфт в ролике , в механизме перемешения сидения . стук в моем случае идет от него и чем лечить пока думаю.
СообщениеДобавлено: Вс, 16 окт 2011, 11:49
Supko
А подтягивать там нечего и ролики непричем .Если отодвинуть передние сидение в пиред и залезть сзади под сидуху. Пошатайте сидение оно должно там немного люфтеть(на соединении спинки с нижней частью). То там есть два штырька с внутреней стороны закреплены штопорными пластинками. Нужно снять пластинки и подобратьтуда шайбу 12внутр*21наружа*4толщина (я заказал токарю) . Кога вытащите штырьки то поймете куда вставить эту шайбу.
