Коробка или сцепление?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 сен 2011, 7:13
MiroshkinAA
При включенной передаче и нажатом сцеплении раздаётся скрип и хр-хр-хр (со стороны коробки), как будто что то за что цепляет. Если поставить на нейтралку и отпустить сцепление звук исчезает. Машина тянет нормально. При езде этого звука не слышно. Первая вроде как хуже стала включаться. ВСА пробег 105 000.
Re: Коробка или сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб, 01 окт 2011, 17:10
MiroshkinAA
Поменял сцепление в сборе. Выжимной подшипник оставил старый так как он не шумит. Передачи включаются хорошо. Осталось биение педали сцепления. Сильно напрягает. Чуть нажмешь сцепу начинается биение и вибрация (типа как абс срабатывает). Куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб, 01 окт 2011, 18:39
Стасян
Может быть вилка?Иногда перекос или износ приводят к похожим симптомам.А еще поломка пружин на корзине сцепления и ощущения такие,как будто его просто нет.
СообщениеДобавлено: Сб, 01 окт 2011, 20:16
MiroshkinAA
Если полностью нажать или отпустить сцепление шумовьнет. При нажатии как будто абс на педали сцепления работает.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 окт 2011, 11:53
medved11
У меня причиной таких симптомов была сломанная вилка.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 окт 2011, 18:22
MiroshkinAA
разобрался с проблемой. Оказалось что шток сцепления сточился на 4 мм.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 36 секунд:
Еще выю мной на всякий случай поменял
СообщениеДобавлено: Пн, 03 окт 2011, 21:18
Стасян
Обычно шток проделывает отверстие в самой вилке,а тут сам сточился... :shock:
Вот и причина хруста,сцепление не до конца выключалось.
