глохнет
Вс, 09 окт 2011, 8:14
Kesh
народ столкнулся с проблемой ,машина внезапно глохнет ,тё едешь или остановился на перекрёстке и она вдруг глохнет, потом заново заводишь и едешь без проблем не дёргаясь.с утра завожу прогреваю всё нормально,может сырая погода виной?к сталкивался отпишитесь где рыть.
да ещё б\насос,свечи,т\фильтр новые.
Re: глохнет
Пн, 10 окт 2011, 5:23
besxoy
начните с проверки на ошибки. мозги не должны оставить без внимание внезапное выключение двигателя.
Re: глохнет
besxoy
Re: глохнет
Пн, 10 окт 2011, 9:54
Kesh
у меня нет чека на панели,в сервис пока ехать тоже нет смысла тк глохнет внезапно и после вкл выкл зажигания сразу заводится как будто ничего не было.аккумулятор не может на это влиять ? ему хз сколько лет, но ещё крутит нормально.
Re: глохнет
Пн, 10 окт 2011, 10:08
ARX-4x4
Если сейчас заводится- это не означает что в следующтй раз она заведётся снова! Сделай диагностику
Re: глохнет
Пн, 10 окт 2011, 13:46
Koxs
Вам правильно посоветовали опросить ошибки. Далеко не все ошибки отображаются в виде значка на панели, но они сохраняются в памяти неисправностей, даже непостоянные. Иначе тут можно сколько угодно долго гадать о причинах.
Re: глохнет
Вт, 11 окт 2011, 19:08
Kesh
согласен буду диагностировать
Re: глохнет
Вт, 11 окт 2011, 19:16
hip
а сигнализация есть? цепь блокировки на что стоИт?
Re: глохнет
Вт, 11 окт 2011, 19:42
Kesh
сига есть, ставили до меня (мысль была что она)стоит мангуст.
Re: глохнет
Вт, 11 окт 2011, 20:43
hip
Kesh писал(а):сига есть, ставили до меня (мысль была что она)стоит мангуст.
восстановите штатный провод на который повесили цепь блокировки и покатайтесь так временно.
Re: глохнет
Ср, 12 окт 2011, 8:50
Kesh
займусь в выходной,попутно вопрос про сигу а режим валет не спасёт?
Re: глохнет
Ср, 12 окт 2011, 21:00
hip
Kesh писал(а):займусь в выходной,попутно вопрос про сигу а режим валет не спасёт?
нет. тут подозрение на реле блокировки от сигналки. требуется именно физическое вмешательство.
Re: глохнет
Чт, 13 окт 2011, 13:52
Kesh
сегодня в гараже прогрел машину на холостых ,потом нажал газульку и держал 4000 обор и машина почему то их сбрасывала немного потом возвращала к 4т\об,это норма?педаль держал не газуя. про сигу достаточно ли выдернуть из блока сигналки разьём? или соединять все провода!Тут ещё один спец говорит походу умирает датчик коленвала?!
Re: глохнет
Чт, 13 окт 2011, 19:21
hip
сделайте компьютерную диагностику для начала.
Re: глохнет
Пт, 14 окт 2011, 17:01
Kesh
решил свою головную боль,всё оказалось гораздо проще чем я думал,поехал на диагностику по дороге заправка см бензин на последней белой метке думаю надо плеснуть литров 20,хотя бортовик и писал остаток на 100 с копейками километров и всё!!!!!!!машина поехала я в ожидании когда она заглохнет а она больше и не глохла.причина оказалась в датчике топлива,я не так давно заменил бензонасос уровню поплывка особого значения не придал а он завышал остаток я ездил на горящей лампочке и на кочках из за нехватки бензы она глохла!!снял насос измерил щупом топливо подогнул уровень теперь буду умней.всем спасибо за отклик.
