Как закрепить гайки крепления госномера на крышке багажника?
СообщениеДобавлено: Сб, 15 окт 2011, 19:06
BIV
Добрый вечер. После ДТП буду менять крышку багажника. Не понял как крепятся гайки крепления госномера на металл крышки багажника. В металле крышки багажника ответстие -под шестигранник, гайка внешне тоже шестигранная. Внимательно рассматривал старую крышку багажника-мне показалось что на заводе эти гайки чем-то спрессовали по оси. Небольшое расширение видно с внутренней стороны крышки багажника. За счет этого расширения вроде гайка и держится. Но как самому устаровить новые гайки в новую дверь. Молотком по оси гаек постучать чтоб расплющить?
Re: Как закрепить гайки крепления госномера на крышке багажн
СообщениеДобавлено: Сб, 15 окт 2011, 19:50
Zmw
Саморезами насквозняк прикрути да и всё :good:
СообщениеДобавлено: Сб, 15 окт 2011, 23:15
ked_xp
В крышке багажника пластиковые клипсы под саморезы...
вот номер посмотрел в ЕТКЕ N 90479203
закажи и вставь в крышку =)
СообщениеДобавлено: Вс, 16 окт 2011, 15:59
BIV
1. Саморезами крепить-не хочу сверлить крышку багажника. На замену гайкам пластиковые пистоны в готовые отверстия не нашел.
2. N90479203-это и есть металлические гайки. Про установку их я и спрашиваю. Купил такие 2штуки.
СообщениеДобавлено: Вс, 16 окт 2011, 17:51
bornet
BIV писал(а):1. Саморезами крепить-не хочу сверлить крышку багажника. На замену гайкам пластиковые пистоны в готовые отверстия не нашел.
Просто так их не поставить. Они запресовываютя. Нужен специнструмент.
СообщениеДобавлено: Вс, 16 окт 2011, 19:24
BIV
Метод запрессовки какой?
Вворачивается болт и вытягивается за головку болта относительно плоскости гайки?
вызывая сплющивание цилиндра гайки на противоположной стороне металла крышки багажника?
Как называется инструмент?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 окт 2011, 11:10
napalmxo
Клепальник для резьбовых заклепок
Сверлится отверстие, ставится клепка с внутренней резьбой .
фото: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
