не работает сигнал и горит контро лампа подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Ср, 19 окт 2011, 11:38
cann2
Люди добрые, может кто знает - подскажите. Облазил кучу форумов, включая и этот. Не работает сигнал и горит контрольная лампа подушки безопасности. Предохранители проверил - все исправны, контакт в руле тоже в порядке. Читая форум понял, что сами дудки находятся слева в бампере. Подскажите как снять решетку, чтобы не сломать. И как вообще бороться с этой ерундой?
Re: не работает сигнал и горит контро лампа подушки безопасн
СообщениеДобавлено: Ср, 19 окт 2011, 19:40
_Wolf_
лопатку деревянную сверху вставляешь между решеткой и бампером и отщелкиваешь решетку.
по подушке ошибки в студию.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 окт 2011, 20:26
cann2
Все дело в том, что контролька загорелась именно тогда, когда пропал сигнал. Я сразу же как увидел, что она после пуска двигателя стала гореть - стал на сигнал давить, а он молчит.......
СообщениеДобавлено: Ср, 19 окт 2011, 23:34
JD
Проверить подрулевое кольцо.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 окт 2011, 5:53
cann2
А как его проверить? Я туповат несколько...
СообщениеДобавлено: Вс, 23 окт 2011, 13:06
cann2
Вот что я вам скажу, специалисты. Через решетку в бампере до сигнала не доберешься. Нужно поднимать автомобиль и снизу снимать защиты кусок - тогда еще будет возможность достать до проводов.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 окт 2011, 18:33
skodnik442
Точно так!нужно слевой стороны открутить несколько саморезов и снять маленький поддончик защиты,как раз под ним они и будут.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 окт 2011, 19:41
muzjik
можно еще снять левое переднее колесо и защиту арки и сигнал как на ладони
СообщениеДобавлено: Вт, 25 окт 2011, 19:50
cann2
Вот именно - разобрать пол автомобиля. И кто только додумался его туда спрятать.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 19:18
muzjik
cann2 писал(а):Вот именно - разобрать пол автомобиля. И кто только додумался его туда спрятать.
че эт пол авто трудно колесо снять и подкрылок он на саморезах стоит снимается все оч просто :)
СообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 21:09
JD
cann2 писал(а):А как его проверить? Я туповат несколько...
Снять подушку на руле, кожух подрулевой и прозвонить. Как снимать есть в теме про круиз.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 янв 2012, 19:27
reykrik
А как снять колесо рулевое,без понятия???И ещё маленький вопрос,книги нет,поэтому не в курсе,что за предохранитель стоит вверху самый правый,плавиться зараза????
СообщениеДобавлено: Пн, 16 янв 2012, 6:12
VAMP
reykrik писал(а):А как снять колесо рулевое,без понятия???И ещё маленький вопрос,книги нет,поэтому не в курсе,что за предохранитель стоит вверху самый правый,плавиться зараза????
Ближний свет правый и электрокорректор.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 мар 2016, 19:16
ICEZZAR
Точно такие же симптомы как и у создателя темы,только мне сказали что дело в "улитке" или контактах под рулем,сказали снять руль и там либо паять,либо новый шлейф!?Искать где то около рулевой колонки.
Улитка,как я понимаю это сам клаксон,но сказали смотреть сняв руль,так куда лесть?
Кстати после ремонта рулевой рейки..
СообщениеДобавлено: Чт, 24 мар 2016, 9:06
Виття
ICEZZAR писал(а):Точно такие же симптомы как и у создателя темы,только мне сказали что дело в "улитке" или контактах под рулем,сказали снять руль и там либо паять,либо новый шлейф!?Искать где то около рулевой колонки.
Если будете ремонтировать шлейф, то перед снятием нужно колёса поставить ровно. После ремонта или просто снятия и какого то кручения, для установки обратно, нужно обороты шлейфа разбить на пополам от края до края. Ещё на шлейфе есть индикатор, желтая полоска, которая должна совпадать с окном. Иначе порвётся, в какую то сторону не хватит хода.
