снять обшивку 5 двери на уневерсале
Вс, 06 ноя 2011, 13:15
alvos
менял лампочку подсветки номера и каким-то образом гнездо провалилось внутрь. чтоб его поставить на место надо снять обшивку.раз саморезов невидно значит крепиться на пистоны или что-то в этом роде. как снять правильно чтоб их не переломать? заранее спасибо за помощь.!
Re: снять обшивку 5 двери на уневерсале
Вс, 06 ноя 2011, 16:13
akoola74
Ну как совет- пистоны там хорошие-сколько раз снимал до сих пор все живые. Ну если Вас волнует только лампочка-то лучше в нижней части обшивки( Где у нас тряпичная ручка) поддеть чем нибудь не очень острым и потянуть обшивку она будет постепенно отскакивать с пистонов. И отделивь только нижнею часть на этом остановиться-засунуть руку все поставить на место-а затем поставить на место обшивку( если там ещё осталась наклеенная пленка полиэтеленновая-вырезать только что б рука пролезла).Почему так лучше-просто в месте где обшивка заходит под маленкие обшивки стоек стекла справа и слева тоже есть как бы пластиковые защёлки и они часто ломаются-поэтому лучше целиком не снимать пусть в этих углах она будет висеть. Попробуйте так-я через эту щель и лампы вставлял и накладку над номером снимал и ставил-место есть.
Вс, 06 ноя 2011, 18:27
klaid
Зная такую "особенность" патрона лампы подсветки номера я его сначала по кругу залил "Моментом", а только потом менял лампочку.
