Зазор между дверьми и торпедой
СообщениеДобавлено: Чт, 17 ноя 2011, 22:31
kinoman0
Всем доброго времени суток, подыскал себе бушную машинку для покупки-устраивает всё, но в глаза бросается зазор милиметров в 7-8(мизинец пролезает) между дверью и торпедой. У кого еще так? это нормально для машины 7го года чешки или это могут быть последствия ДТП, машина на аварийную не тянет ниразу(
Re: Зазор между дверьми и торпедой
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 7:30
vicom
У меня с нуля слева миллиметра 2, а справа мм 4. Калуга.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 8:46
tarvs
а у меня слева 4мм, справа 2мм =)
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 10:34
HARD
Тоже есть расхождения, с рождения, забил. Да, Калуга.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 15:45
kinoman0
Посмотрел сегодня 3 тера пешкадраля по москве, у всех зазоры не приличные-видимо все-таки качетво сборки не фантан не только в калуге-но и последних лет чехии тоже...
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 16:47
Люблю марку Шкода
Тоже присутствуют зазоры, правда не значительные.
atamanBR32
Добрый вечер.Было тоже самое,слева зазор 10мм,а справа 1мм :evil: .Машина 2007 года чесшкая сборка.
Надоело так ездить,решил исправить.Сперва снимаеш крышечку слева,там где предохранители и просто ослабляем два болта(болты под ключ на 13 , головки помечены жёлтой краской).Тоже самое справа,но там придётся снять вещевой ящик(по перимеру ящика 5 саморезов TORX 20).Далее открываем капот,снимаем дворники и плассмасовые накладки.Заглядываем за механизм стеклоочиститель,там на стенке один болт на 13 его также ослабляем.Теперь можно начинать регулировку зазоров толкая торпеду в сторону большего зазора.Периодически нужно закрывать все двери и проверять что получилось.Сборка в обратной последовательности.Удачи!!! :D
У меня теперь зазоры слева и справа одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 8:27
nvPal
Чешка. слева и права зазоры по 5-6 мм
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 10:05
Фомин АА
чешка 2007 год зазор с палец ( по моему даже большой влезет) с водительской стороны с другой не сидел не смотрел . брал машину новую в салоне .
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 11:45
kinoman0
Ну вроде всё-успокоилил) эт значит чехи решили напоследок *** попинать)главное чтоб в остальном не было косяков)
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 13:45
besxoy
nvPal писал(а):Чешка. слева и права зазоры по 5-6 мм
тоже самое
