Большой росход 1.9 TDI.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 ноя 2011, 22:58
Grinshkoda
Всем привет.Тему эту уже затрагивал.При заправке 10 литриков Дт. прохожу максимум 120 км. По городу постоянно показывает (9--8.5) росход и не падает при любой манере езды. Но если збрасываю показания росход уменьшаеться на некоторое время, но сам комп. не перещитывает.Какова роль прошивки? Может ли она слететь?Ведь раньше все было нормально.Последние 50 тыс. ломаю голову. В сервисе говорят не верьте показаниям, но я верю показаниям количиства остатка в баке.
Re: Большой росход 1.9 TDI.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2011, 18:43
voron TDI
У меня по городу и 12 л показывал когда 15 км ехал 1,5 часа , пробег какой у авто , фильтра когда когда меняли диагностику делали ?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 14:28
besxoy
среднесуточный какой расход?
СообщениеДобавлено: Сб, 19 ноя 2011, 14:39
Grinshkoda
Фильтра все меняю через каждые 10 тыс. Диагностику уже делал раз 10 и в разных местах и все показывает ок.А проблема осталась.
8.5--9л. Сбить можно на трасе проехав км 50 но не меньше чем на 6.9--7л. Усли обнулять комп можно добиться 4.5 --5л.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 11:18
besxoy
Grinshkoda писал(а):Фильтра все меняю через каждые 10 тыс. Диагностику уже делал раз 10 и в разных местах и все показывает ок.А проблема осталась.
у вас получается некий перерасход в городе.
для трассы нормальный показатель. возможно клапан ЕГР нестабильно работает.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 13:11
Grinshkoda
8.5--9л. Сбить можно на трасе проехав км 50 но не меньше чем на 6.9--7л. если обнулять комп можно добиться 4.5 --5л.
У меня один вопрос почему комп. сам не перещитывает и не уменьшает росх., а только когда его збрасываешь сам.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 13:14
Grinshkoda
А где находится этот клапан ЕГР и какова его роль?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 13:18
Grinshkoda
Сегодня зделал еще диагностику , сказали не стабильная работа 4 форсунки. На холостом работает норма, а вот при оборотах нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 16:47
45жэка
А реально то сколько расход.Не по компу?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 ноя 2011, 21:43
Grinshkoda
45жэка писал(а):А реально то сколько расход.Не по компу?
При езде по городу 9 ежедневно.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
besxoy писал(а):среднесуточный какой расход?
Среднесуточный я вобще боюсь смотреть постоянно 8.5
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 9:09
besxoy
Grinshkoda писал(а):А где находится этот клапан ЕГР и какова его роль?
слева вверху от декоративной крышки двигателя.
роль в дожигании сажи и прочей фигни на низких оборотах( более экологичная работа). выхлопные газы запихивает обратно в цилиндр.
и если он забит сажей то при высоких оборотах не закрывается.
но у Вас я так понял чистка форсунок.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 10:22
sasha66
Grinshkoda писал(а):У меня один вопрос почему комп. сам не перещитывает и не уменьшает росх., а только когда его збрасываешь сам.
Какой расход не пересчитывает комп?
Если накопительный, то он сбрасывается, дай Бог памяти, каждые 10ккм. Если суточный, то через 2 часа стоянки.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 11:21
voron TDI
Grinshkoda у вас похоже богатая смесь . У меня на прогретом двигателе мгновенный расход был 0,7 - 0,8 л на холостых оборотах без кондея , общий расход 6,5 -6,8 л в смешанном режиме ( МКАД , город ), чисто город около 8 . , но была проблема с запуском . Диагностика у дилеров ничего не показывала ( у вас всё нормально ) .В простом сервисе увидели поздний угол впрыска , богатую смесь , проверили свечи накала и устранили проблему с запуском , в том же сервисе такую же проблему устранил и денис 2186 см. viewtopic.php?f=15&t=25208&start=690&hilit=1.9TDI После мгновенный расход на холостых стал 0,4 -0,5 л. , общий расход 5,7-5,9 л. ,маршруты движения и стиль вождения остались прежними . Вам нужен хороший мастер по дизелям , территориально где проживаете ? , могу дать адрес сервиса в личку
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Накопительный сбрасывается после 100 часов работы двигателя ,а суточный после 3 часов стоянки на моём авто
СообщениеДобавлено: Вт, 22 ноя 2011, 15:31
Grinshkoda
voron TDI писал(а):Grinshkoda у вас похоже богатая смесь . У меня на прогретом двигателе мгновенный расход был 0,7 - 0,8 л на холостых оборотах без кондея , общий расход 6,5 -6,8 л в смешанном режиме ( МКАД , город ), чисто город около 8 . , но была проблема с запуском . Диагностика у дилеров ничего не показывала ( у вас всё нормально ) .В простом сервисе увидели поздний угол впрыска , богатую смесь , проверили свечи накала и устранили проблему с запуском , в том же сервисе такую же проблему устранил и денис 2186 см. viewtopic.php?f=15&t=25208&start=690&hilit=1.9TDI После мгновенный расход на холостых стал 0,4 -0,5 л. , общий расход 5,7-5,9 л. ,маршруты движения и стиль вождения остались прежними . Вам нужен хороший мастер по дизелям , территориально где проживаете ? , могу дать адрес сервиса в личку
Я пожываю в Донецке. Раньше росход был нормальным а манера езды не изменялась но росход вырос и кому я не говорю все не верят что мой1.9 тди кушает около 9 литров. У моего знакомго фольц кадик 2 -литровый без турбины а ест по городу 7--7.5 потолок.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Мне его вобще пробовали глушыть вобще убирали но разницы 0. У меня на службе есть шкода 1.9 у него выбросили этот клапан и его вообще нет росход 6.3 потолок 7. Еще у одной шкоды вырезали катализатор говорили росход упадет до 1 л , но ничего не произошло как был росход так и остался.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Форсунки почистили, были забиты несколько распылителей, я обрадовался думал ну вот она и проблема.Поставили все протестировали все ок. поставил на двигатель изменений никаких. Вчера спецом ездил на такой-же шкоде как и у меня начал движение был росход около 12 л. (не прогретая) По концовке упал до 6.1 у меня это само по себе непроисходит.....
СообщениеДобавлено: Ср, 23 ноя 2011, 22:44
!Diamond!
А мотор какой у вас? Код инетерсует.
