Проблемма с микриками?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 дек 2011, 8:50
SergeyMA
Добрый день!
Поиск по моим симптомам ничего не дал, потому и решил создать новую тему...
Шкода Октавия. Суть в том, что постоянно горит символ открытых дверей. Причем алгоритм какото странный, потому и в сомнениях что проблемма в микриках...
Т.е. когда снимаю машину с охраны и открываю дверь символ незакрытой двери не горит. Включаю зажигание он загорается и горит постоянно. При постановке на охрану продолжает гореть и минут через 10 гаснет.
Вопрос - почему при снятии с охраны и открытии двери не загорается символ, а только при включении зажигания ? Может дело не в микриках ?
С уважением, Сергей
Re: Проблемма с микриками?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 дек 2011, 20:28
azazelloz
Могу предположить что микрик замкнуло, а блок комфорта отключает освещении, и соответственно значок открытой двери, если считает что дверь слишком долго открыта (как раз около 10 минут). Когда Вы снимаете машину с охраны и открываете дверь - блок комфорта все это время думает что дверь и так открыта и соответственно свет не включает, а когда включаете зажигание, то происходит "как-бы перезагрузка" блока комфорта и свет (и значок) включаются. Вот первое что на ум пришло. какой-то из 5 микриков замкнуло.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 19:37
М@x
Возникла проблема, при открытии передней пассажирской двери не включается свет в салоне и нет индикации открытой двери, но стеклоподъемник работает. Подозреваю перелом провода, но сомнения берут.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 19:44
presnya
М@x писал(а):Возникла проблема, при открытии передней пассажирской двери не включается свет в салоне и нет индикации открытой двери, но стеклоподъемник работает. Подозреваю перелом провода, но сомнения берут.
А вот в вашем случае это100% микрик.А стеклоподъёмник и должен работать.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 20:02
М@x
Это попадос :sorry: . Чем кроме перечисленых мною проблем это все ограничится? Просто сейчас зимой неохота дверь разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 20:30
presnya
Кроме перечисленного вами,это ещё не работает зуммер включенных габаритных огней и возможно не включается бензонасос при открытии водительской двери.Ну и сигналка как у вас ведёт мне неизвестно.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 20:37
М@x
Я же писал, что проблема с пассажирской дверью. А водительскую когда открываю, все работает, и зумер, и свет, и бензонасос. Да и сигнализация вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 20:43
presnya
Извиняюсь тупанул :( тогда кроме перечисленного больше ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 20:57
М@x
А если провод ломается симптомы другие?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 21:02
presnya
М@x писал(а):А если провод ломается симптомы другие?
А с чего вы взяли,что провод надломился?Машина у вас свежая,моя 2003 года и провода не ломаются.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 21:10
М@x
Ну не знаю, а почему тогда микрик? Я 70% ездию один, соответственно первой должна выйти из строя водительская дверь, а тут и незнаю на что подумать
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 21:40
kyza
это 100% микрик было то же самое.если дверь долго открыта то индикатор на приборке гаснет потом снова загорается может при открытии двери может при включении зажигания. если переломится провод то наоборот работать ни чего не будет так как провод работает на замыкание массы.на праздниках разбирал обе передние двери и устранял проблему. пришлось поставить концевики в двери так как с эаменой микриков все очень сложно хотя 2 новых в запасе,просто на ролике который нажимает микрик очень много грязи которая забивает микрик и он работает с трудом.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 янв 2012, 22:13
М@x
kyza писал(а):это 100% микрик было то же самое.если дверь долго открыта то индикатор на приборке гаснет потом снова загорается может при открытии двери может при включении зажигания. если переломится провод то наоборот работать ни чего не будет так как провод работает на замыкание массы.на праздниках разбирал обе передние двери и устранял проблему. пришлось поставить концевики в двери так как с эаменой микриков все очень сложно хотя 2 новых в запасе,просто на ролике который нажимает микрик очень много грязи которая забивает микрик и он работает с трудом.
Так у меня при открытии двери на приборке не горит индикация, что дверь открыта. Получается больше похоже на перелом провода.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 янв 2012, 12:52
kyza
ну правильно блок комфорта отключает индикацию на приборке через определенное время. а лампочки в дверях горят и каков алгоритм их работы если горят?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 янв 2012, 15:22
М@x
Чудеса какие то, сегодня все работает как надо :pardon: . А в дверях лампочек у меня нету, там просто светоотражатели (катафоты).
