подрамник на Октавии
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2007, 11:16
kulinar_555
можноли сдвинуть подрамник на Октавии в сторну на 3-5мм , как на ауди . или он крепится жестко ?
ездил на сход-развал . все внорме но подрамник смещен на пару милиметров в право.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2007, 14:11
torsen
На Октавии Нью можно, а на Тур - если только чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2007, 14:44
kulinar_555
1.8 2002 год , а если точней на сколько ю А то когда коробку ремонтировали мне кажется тогда не правильно его и поставили
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2007, 15:24
torsen
Ну как раз от силы пара мм...
А зачем при снятии коробки подрамник трогать? Или машина 4х4? В принципе, пара мм роли не играет, тем более, если со сход-развалом все в норме?
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2007, 15:58
kulinar_555
нет не 4*4 , коробка автомат , на сход развали посоветовали поправить но в качестве рекомендации
СообщениеДобавлено: Пн, 16 апр 2007, 8:49
wladimotor
Подрамник двигается миллиметров на 3-5 точно, его двиганием только и можно развал регулировать, правда еще можно двиганием шаровых в рычагах, но там совсем чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 апр 2007, 9:55
kulinar_555
Вот с этого момента поподробней . как это двигателем ? И на сколько это сложно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн, 16 апр 2007, 10:22
wladimotor
Да не двигателем, а двиганием :lol: , т.е путем перемещения подрамника. А делается просто, нужно вывесить передок, отпустить 4 болта, если не изменяет памят, ключ на 22, и двигай монтировкой куда надо. Но это пускай сход-развальщик делает, т.к. даже незначительное перемещение подрамника сильно изменяет развал.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 апр 2007, 13:09
kulinar_555
спасибо за ответ , при следующем развале займусь этой проблемкой
