Не пойму что стучит в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: Вт, 24 янв 2012, 18:23
maer15
Всем привет.Имеется авто Октавия 1999 г.двигатель 1.8 бензин.Не пойму что стучит в моторном отсеке!Только на первой и второй передаче.При том стук появляется именно когда жмешь на газ.По мере нажатия и стук нарастает.Больше газу,быстрее стучит.Газ отпускаю,стука нет!На остальных передачах стук не слышится.Что это может быть?
Re: Не пойму что стучит в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: Вт, 24 янв 2012, 20:51
13russ
Был такой стук. 1,8 AGU. Было много версий, от: "вкладышей" до "распредвала и коленвала" примерно 10 сервисов разного уровня, после снятия поддона выяснилось, оторвалась головка болта крепления крышки коленвала то ли 3-я то ли 4-я, заменили болт (50 р) и поехал ( снятие установка+ чистка маслоприёмника = 6000р) работа 2 часа.
