Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 16:37
dma6680
Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 17:10
alexiv
Коротко: ремень, подшипник, помпа. Устраевает?
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 17:38
HARD
Катайся пока что раз только на холодную скрипит, как начнет постоянно скрипеть, меняй все что связано с ГРМ. Удачи!
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 17:51
dma6680
пробег только 27 тыс, неушто уже ролику капец?, может просто ремень подтянуть нада?
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 17:58
EnteRuS
dma6680 писал(а):пробег только 27 тыс, неушто уже ролику капец?, может просто ремень подтянуть нада?
На диагностику надо, если парит.
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 18:25
JD
dma6680 писал(а):Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?
Не обязательно это ГРМ, у меня например скрипит натяжитель вспомогательного ремня. Особено заметно при нагрузке на ГУР.
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 19:52
Рузаль
Скрипит ролик генератора. Началось уже на 12тыс. менял по гарантии через 2 месяца обратно началось. Каждой зимой скрипела до 92 тыс на холодную отьездил. я лично забил. у тя BCA ?
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 20:11
alexiv
Наверое забил или забыл при создании темы.
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 20:27
tyapkin_a
Однозначно на диагностику. У меня на BCA вторую зиму на холодную пищит на холостых. Прошлую зиму поменял ремень генератора, промазал натяжной ролик, но писк не ушел. В этом году нашёл источник - ремень (ролик) ГРМ, тот, что между валами. При смазке его силиконовой смазкой писк пропадает недели на 2. Скорее всего ослабло натяжение. При очередном ТО постараюсь посмотреть метки натяжителя, возможно ослаб немного.
Re: Скрип ГРМ
Сб, 28 янв 2012, 23:28
ГРИН
мужик не парся пробег малый какой ремень-это бред. зима холодно сам должен понять. ежай в сервис там тебя разведут на бабки а через 2-3 недели снова заскрепит. пошевели мозгами.постой ночь на улице как будешь себя чуствовать. А
Re: Скрип ГРМ
Вс, 29 янв 2012, 8:39
Александр74
какая движка?
Re: Скрип ГРМ
Вс, 29 янв 2012, 13:00
dma6680
Двигатель ВСА
Re: Скрип ГРМ
Вс, 29 янв 2012, 13:43
Higuain
У меня на AKL пищит секунд 10-20 после утреннего запуска, но только когда ниже -20. Началось после замены ГРМ. Пищит громко, так и не понял ролик ремня грм или ремня генератора.
Re: Скрип ГРМ
Вс, 29 янв 2012, 14:15
Александр74
dma6680 писал(а):Двигатель ВСА
поменяй ремень генератора,а если скрип не пройдёт-натяжительный механизм. 100% поможет. НО можешь и так ездить,если не напрягает. Я лично менял ремень-помогло. Доволен,как слон)))))))))
Re: Скрип ГРМ
Вс, 29 янв 2012, 18:17
Анди
У меня тоже скрипит на холодную, пробег уже 78тыс. Причем чем больше влажность на улице, тем громче и дольше скрип. Привык. Скоро замена ГРМ, там посмотрим как будет дальше.
