Стук из под капота
Пн, 30 янв 2012, 17:20
Hurmaed
Доброго всем времени суток.
Стал появляться непонятный хорошо слышимый звук из под капота. Сначала во время начала движения глухой одиночный стук,
далее во время переключения передач, сначала когда выжимаешь сцепление, и переводиш ручку кпп в нейтральное положение, машина слегка притормаживает-стук, и далее когда включаеш следующую передачу-опять стук. Больше всего звук слышен на скорости 40-60 км/ч, когда набираешь скорость, и, внезапно, отпускаешь педаль газа.
Был на диагностике в трех сервисах:
vag-s.ru
druk.ru
evromotors.net
Все говорят что посторонний звук есть, а где конкретно найти и сказать никто не могут. Подвеска в идеале...
Сначала грешил на подушки радиатора, но их сменил недавно - проблема осталась. Octavia 1.6 BFQ 2008г.
Может кто подскажет, куда лезть, что смотреть, ну или толковый сервис посоветует....
Re: Стук из под капота
Пн, 30 янв 2012, 19:50
EnteRuS
Если Москва, то АСЦ Шкода на Таганке рекомендую, сам там обслуживаюсь.
Пн, 30 янв 2012, 19:57
Pharmacol
Рекомендую к Андрею на Беговой, он наверняка найдет проблему
http://car-z.su/а так по симптомам похоже на внутренний ШРУС
Пн, 30 янв 2012, 21:46
Simon_Grapes
Раз стук глухой, значит виноваты внутренние органы. Если во время стоянки выжать сцепление и звук станет тише, значит надо смотреть в сторону сцепления и коробки. Если стук постоянный и выжимание сцепления на него никак не воздействует, то нужно смотреть в строну двигателя.
Пн, 30 янв 2012, 21:48
mik500
сайлентблоки недавно менял??????? у меня подобный гемор был, "мастера" не затянули болты крепления сайлентофф
Пн, 30 янв 2012, 22:15
Simon_Grapes
Вряд ли сайленты - из-за них только шум был бы и немного бы вело машину, но не притормаживало движение - что то мешает машине разгоняться, и при этом издает глухой звук...скорее всего дело в коробке, а если быть поточнее, то в сторону редуктора присмотреться стоит и сцепления. Начиная от простого к сложному.
Пн, 30 янв 2012, 22:35
Pharmacol
такой эффект дают еще изношенные подушки двигателя, тоже стоит проверить
Вт, 31 янв 2012, 10:34
Hurmaed
Simon_Grapes писал(а):Раз стук глухой, значит виноваты внутренние органы. Если во время стоянки выжать сцепление и звук станет тише, значит надо смотреть в сторону сцепления и коробки. Если стук постоянный и выжимание сцепления на него никак не воздействует, то нужно смотреть в строну двигателя.
во время стоянки нету, никаково звука, ни при нажатии на педаль, ни при отпущенной педали. Звук, чаще всего одиночный, появляется в момент начала движения..
mik500 писал(а):сайлентблоки недавно менял??????? у меня подобный гемор был, "мастера" не затянули болты крепления сайлентофф
Сайленты не менял еще. Все в идеале.
Simon_Grapes писал(а):Вряд ли сайленты - из-за них только шум был бы и немного бы вело машину, но не притормаживало движение - что то мешает машине разгоняться, и при этом издает глухой звук...скорее всего дело в коробке, а если быть поточнее, то в сторону редуктора присмотреться стоит и сцепления. Начиная от простого к сложному.
Стук не мешает движению и не мешает разгону авто, а только издает глухой звук
Pharmacol писал(а):такой эффект дают еще изношенные подушки двигателя, тоже стоит проверить
Думал и над этим. Спецы из сервиса предлагали сразу опоры двигателя менять, но эффект говорят будет 50 на 50))))
Воспользуюсь советом съезжу в car-z)
А так спасибо всем кто откликнулся) Как решу проблему - отпишу в чем было дело)
Ср, 01 фев 2012, 18:48
ilich
Проверьте как затянуты болты на передних колесах. При ослабленном креплении колес на переднем приводе при трогании появляется подобный стук.
Чт, 02 фев 2012, 9:01
ilich
Проверьте как затянуты болты на передних колесах. По личному опыту знаю, что подобный стук появляется при ослабленном креплении ведущих колес.
Пт, 03 фев 2012, 12:55
Pharmacol
Человек в трех сервисах был, думаете за это время ему ниразу передние колеса не сняли?
Сб, 04 фев 2012, 12:54
ilich
Наверное, нет. А че их снимать? Стучит-то под капотом. Так что же там болтается?
Ср, 08 фев 2012, 15:55
Hurmaed
Съездил я к Андрею (Car-z). Сказал примерно следующее:
Да что то есть, но безопасности жизни не угрожает))) будешь искать, потратишь кучу денег, но так нечего и не найдешь. Забей и не парься, скорее всего в торпеде"
Еще интересный момент, что стук только на скорости при включенной передаче. Когда на нейтралке пытаюсь смоделировать ситуацию - стука нет...
Я так понимаю что автосервисы не особо любят искать, то что искать тяжело. Гораздо проще делать то что понятно, например, колодки сцепление грм)
Буду думать дальше что делать)
Вс, 11 мар 2012, 18:47
SK
подскажите плиз!
Сегодня услышал стук при работе двигателя на холостых (после непродолжительной езды примерно 15 км), причем стук происходит при подергивании двигателя (как бы нестабильной работе).
Пробег авто 100000 км.
Может направите что глянуть.
Вс, 11 мар 2012, 21:16
MiGu
SK писал(а):подскажите плиз!
Пора колодки в барабанах глянуть
