Свистит сцепление
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 11:44
Alexander-1
При одновременном нажатии педали газа и отпускания сцепления возникает свист. Логично было бы предположить, что свист возникает в коробке передач при не до конца соединённых дисках. Однако это лишь предположение. Был ли у кого-нибудь такой деффект, трудно ли он лечится, выполнят ли ремонт по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:01
Allada
У меня такая же ерунда, уважаемые, подскажите, что это?
Re: Свистит сцепление
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:22
milson
Alexander-1 писал(а):При одновременном нажатии педали газа и отпускания сцепления возникает свист. Логично было бы предположить, что свист возникает в коробке передач при не до конца соединённых дисках. Однако это лишь предположение. Был ли у кого-нибудь такой деффект, трудно ли он лечится, выполнят ли ремонт по гарантии?
А если просто сцепу отпускаешь свистит? Если да - может выжимной свистеть.
Если только одновременно с газом. Может диск. Сцепление не подпаливал?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:31
Alexander-1
milson писал(а):А если просто сцепу отпускаешь свистит? Если да - может выжимной свистеть.
Нет, только с газом. Такое впечатление что свист возникает при определённой скорости вращения диска, если при этом диски соприкасаются с определённым усилием. Если просто газ жать на скорости или стоя, то не свистит. Если сцепление жать туда-сюда, то тоже не свистит. Свист возникает на 1-2, иногда на 3-й передаче при выполнении "баланса" педалью газа и сцепления.
milson писал(а):Если только одновременно с газом. Может диск. Сцепление не подпаливал?
Ну всякое бывало. В пробке большая нагрузка на сцепления, особенно если пробка в горку. Жена тут однажды неаккуратно отпустила.
Может там неровность возникла, вот она и свистит. Интересно, а если подождать будет ухудшаться или улучшаться?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:32
wladimotor
Похожее явление наблюдается, уже поднимал как-то тему, думаю диск износился
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... FF&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:36
Alexander-1
wladimotor писал(а):Похожее явление наблюдается, уже поднимал как-то тему, думаю диск износился
Неужто за 8 тыс я его успел убить..
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:41
wladimotor
Не думаю, что убил, просто такие свойства материалов дисков, у меня начало иногда подвывать когда тыщ 20 было, уже 100, теперь стало чаще.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 12:53
milson
Ты мог его просто подпалить и он проскальзывает. Отсюда свист
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 13:06
Alexander-1
milson писал(а):Ты мог его просто подпалить и он проскальзывает. Отсюда свист
Или чуть погнуться от удара.. Может отшлифуется со временем? В Меджоре пошлют с таким дефектом (по гарантии)?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 апр 2007, 13:10
MART
В Мажоре точно пошлют... попробуй к другим оф дилерам.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 сен 2008, 18:50
yurdos
Точно такаяже фигня, только чаще при включении уже 2-й предачи, даешь газку отпускаешь педаль сцепления и вот он противный свист или просвист, как ремень или колдоки когда изношенные. Ездил в Гему на диагностику, сказали типа может быть это демпфер в сцеплении, ездей дальше...я говорю что он меня раздражает. мастер качает головой типа ничем немогу, помочь, пока что то не сломаеться менять нечего. Свист остался. Вот записался опять на завтра и буду ездить пока не сделают....
Свистит сцепление
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 7:16
igor_kvik
Аналогичная проблема... Могу точно утверждать,что это не связано с износом диска, так как мне его (сцепление в сборе) меняли 20 тысяч назад,езжу аккуратно и корректно(машине не первая). Я под это дело поменял и ремень генератора, но в определенных ситуациях свист все равно проявляется,иногда напрягает... К сожалению в нашем городе ремонтники на официальном сервисе просто позорные, к ним 2 раза обращался,но быстро понял, что все делать лучше самому,кстати именно поэтому и брал себе Шкоду... о чем и не жалею.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 17:16
yurdos
Ездил в Гему сегодня, 3 чела слушали свист и разводили плечами..мол первый раз слышим такое. Короче сошлись на сцепухе. Записали на разбор в понедельник. Но предупредили типа если ты сжег сцепление( 4000 км пробег!!) Будешь от съема коробки до комплекта сцепления оплпччивать всё сам. Я: Не жег сцеления и ездил аккуратно т.к машинка еще на обкатке, короче наш сервис и гарантийное обслуживание полная х.....я, но свист есть и я решил пусть снимают -ищут, буду бодаться до упора, дело принципа, новая машина и такие косяки. У меня на 14-й Вазе таких свистунов небыло.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 17:46
6okcep
на 1,8Т у меня такая же фигня.. по ощущениям это где-то сзади, так что скорее всего что-то в системе выхлопа резонирует, потмоу тчо после замены сцепы звук остался, а офицалы разводят руками.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 18:02
yurdos
100 пудово это спереди, и гдето в коробке, так как сцеление отпускаешь и газу даешь........и свистит...
