пРоблема с водительской дверью и сигнализацией.
Доброго времени суток форумчане. Суть проблем вот в чем:
*Не закрывает центральный замок с сигнализации (все двери)
*С ключа с водительской стороны закрывается только водительская дверь, с пассажирской стороны ключем закрываются все двери кроме водительской.
*Если закрыть двери с ключа, а потом поставить на охрану с брелока, каждые 30 минут как по расписанию срабатывает сигнализация.
*Не работают кнопки стеклоподъемников (на водительской двери) и электропривод зеркал, при том что все лампочки в кнопках светятся.
*Не горит индикатор открытой двери на щитке приборов (при открытой водительской двери). При открытии всех остальных дверей все срабатывает.
Что может быть? Провода, микрики, блок комфорта, сигнализация?
Посоветуйте может у кого есть толковый электрик посоветуйте.
