Помогите найти диски пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср, 02 май 2007, 21:22
karama17
Замучался искать диски на новую Октаху(( нужны 17е, всё что мерил вылезает из арок, мерил 7.5х17 5х112 ЕТ35 и ET38, пришёл к выводу что нужно вылет искать 40-50ближе к 50. можно 7х17 или 7.5х17 главное вылет такой чтобы из арок не вылезал. Резина 225/45/17. готов и оригинальный купить PEGASUS в нвличии у нас в Казани нет. ждать заказ на оригинал говорят месяц((( Подскажите что нибудь
Re: Помогите найти диски пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2007, 17:40
Petric
Смотри почту...
Там параметры оригинальных дисков. Вот только "не оригинальных" с такими параметрами я найти не смог. Может тебе повезет.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 21:17
Антон Флай
Вот например Косейки:http://www.pilotyres.ru/prod/207/pro-28/brand-kosei/model-op-magnum/20724/details.html[url][/url]
Токо с адресом напутал, но там есть такие с 48 вылетом.
Был у мну Сеат чоорный очень хотелось такие. Теперь Рысюха но я чегой-то не уверен, что ей они пойдут.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июн 2007, 12:30
blunt BOO
Petric писал(а):Смотри почту...
если не трудно выложи пожалуйста посадочные параметры оригинальных колёсных дисков
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июн 2007, 21:13
Fomka-gm
на этом сайте есть все! Загляни сюда: http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июн 2007, 21:54
wak
Никто не подскажет какие диски на 16" из ВСМПО, Авиатехнология, подойдут на Октавию с неочень стандартными параметрами?
СообщениеДобавлено: Вс, 01 июл 2007, 21:34
_DM_
blunt BOO писал(а):если не трудно выложи пожалуйста посадочные параметры оригинальных колёсных дисков
Илья, вопрос решался гораздо проще. ))
Инфа из ELSA
(в оригинале таблица, но разобраться можно)
Вoзмoжныe coчeтaния кoлec и шин
Двигатель Рaзмeр шины Дисковое колесо Глубинa выштaмпoвки (мм) Цепи противоскольжения разрешены Кол–во отверстий под винт крепления х расстояние (мм) Диaмeтр цeнтрирующeгo oтвeрcтия кoлeca
Да Нет
1,4 л/55 кВт
195/65 R15 91T/H/V 6J x 15 47 Х 5x112 57
195/65 R15 91T/H/V 6,5J x 15 50 Х
205/60 R15 91H/V 6,5J x 15 50 Х
205/55 R16 91H/V/W 6,5J x 16 50 Х
205/55 R16 91H 6J x 16 50 Х
225/45 R17 91W 7J x 17 54 Х
1,6 л/75 кВт
1,6 л/85 кВт FSI
1,9 л/77 кВт TDI-PD
195/65 R15 91H/V 6J x 15 47 Х 5x112 57
195/65 R15 91H/V 6,5J x 15 50 Х
2,0 л/110 кВт FSI
2,0 л/100 кВт TDI-PD
2,0 л/103 кВт TDI-PD
195/65 R15 91V 6J x 15 47 Х 5x112 57
195/65 R15 91V 6,5J x 15 50 Х
205/60 R15 91V 6,5J x 15 50 Х
205/55 R16 91V/W 6,5J x 16 50 Х
205/55 R16 91V 6J x 16 50 Х
2,0 л/147 кВт FSI
225/45 R17 91W 7Jx17 54 Х 5x112 57
225/40 R18 92Y 7,5Jx18 51 Х
205/55 R16 91V 6Jx16 50 х
СообщениеДобавлено: Ср, 04 июл 2007, 10:51
blunt BOO
Инфа из ELSA
Денис спасибо огромное... а то весь инет перерыл и найти не смог...
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2007, 23:22
OLEG_R
[quote="karama17"]Замучался искать диски на новую Октаху
глянь сдесь может найдешь
http://www.ashina.ru/trims_podbor.php?a ... 012&page=1
