Очень плохо заводиться на горячую......
СообщениеДобавлено: Вс, 13 май 2007, 20:40
Quick_XP
Искал поиском.......у всех наоборот на холодую не заводиться, у меня напротив утром на стоянке заводиться идеально......но как прогреется ни в какую.........стартер молотит как дурной.........и понемногу схватывает......если стартерром крутить очень долго то она заведеться......помогает нажатие на педаль газа!
Теперь вопрос что сломалось в моей машинке?
СообщениеДобавлено: Вс, 13 май 2007, 21:06
Maverick
У меня было такое. Лечится заменой датчика температуры термостата.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 4:14
Quick_XP
Maverick писал(а):У меня было такое. Лечится заменой датчика температуры термостата.
Это который датчик температуры ОЖ?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 7:18
KraMax
да это ДТОЖ.
п.с. поиском ищется :D
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 8:57
wladimotor
Похоже на ДТОЖ, можно проверить его на диагностике, сканер сразу покажет врет он или нет, если двигатель полностью прогрет, а температуру показывает, скажем +20, то в нём дело. При этом ошибок может и не быть, компьютер добросовестно регулирует смесь по показаниям датчиков.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 9:06
KraMax
VGAcom мне показывал - слишком высокий уровень сигнала
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 11:06
Quick_XP
Все решил проблему это был ДТОЖ и на комп. диагностике небыло никаких ошибок! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 12:03
Koperfield
Quick_XP писал(а):Все решил проблему это был ДТОЖ и на комп. диагностике небыло никаких ошибок! :)
а цена вопроса ??
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2007, 12:19
Den
Koperfield писал(а):а цена вопроса ??
рублей 500-600 в экзисте и 1000 у официалов. это цена самого датчика
