Проблема с пуском ДВС по утрам)
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 14:04
victor2007
Каждое утро завожусь с 3-го раза. 1,8 турбо. (Заводится и глохнет)
но в течении дня таких проблем нет - получается только после длительного стояния автомобиля(например ночь).
Ошибок по датчику температуры нет)
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 14:09
Toniki
насос - то хоть жужжит сначала?
ДА
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 14:31
victor2007
Да - когда зажигание включаешь - слышно как работает - еще раз повторюсь при эксплуатации автомобиля в течении дня такого нет - только по утрам или вечером когда с работы )
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 14:40
tutu947
При откритии утром водительской двери тоже должен жужжать,еще до включения зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 15:09
ARCTIC
У самого 1.8Т....
такая же фигня х.з. мне кажется у этих движков болезнь такая
попробуй сдесь почитай:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%ED%E5%F2
как устранишь отпишись в чем причина то была...
Re: Проблема с пуском ДВС по утрам)
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 15:27
hip
victor2007 писал(а):Каждое утро завожусь с 3-го раза. 1,8 турбо. (Заводится и глохнет)
возможно прричина в недержащем обратном клапане в топливном насосе(за ночь весь бензин стекает обратно из топливной магистрали в бак). для проверки надо подключать манометр.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 16:33
wladimotor
Да, возможно в системе топливоподачи, что-то.
Но как-то часто слышно о подобных проблемах на Октавиях, но точного диагноза пока так и нет. У меня было так, что после холодного запуска двиг не ровно работал, как бы подтраивал, желал заглохнуть. Но в течение дня тоже нормально заводился, даже полностью остывший. Потом Заменил ДМРВ, стало чуть лучше. А сейчас совсем пропало, а почему не знаю, но кажется догадываюсь: перестал заправляться на одной сомнительной заправке в МО по Можайке.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 май 2007, 17:37
ARCTIC
а я вот заметил как погода сухая та все ОК
Чуть влажно даже если жарко и начинает тупить, хотя потом весь день ездишь заводиться с пол оборота.
А у тепя стартер при заводке ДВС не "жужжит" у меня иногода бывает а сейчас (тьфу-тьфу) вроде бы давно уже не было что за херь...
может как то взаимосвязано?!!!(в смысле если у тебя тоже беда со стартером)
