forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по замку зажигания
Щиток приборов шкода октавиа а5 до фл
Сообщение Zver44026 » Пт, 01 сен 2023, 16:46
Помогите разобраться с приборкой. В частности интересует как на этих приборках с максидот активировать подсветку щитка приборов в режиме ДХО. Тест стрелок ну и можно ли на них активировать русский язык. Много прочитал инфы на приборках более свежых те что ставили на а5 fl это делают правкой дамп памяти eeproma. Может кто знает какие биты на приборках до fl нужно править.??
Zver44026
Re: Проблемы и вопросы по замку зажигания
Сообщение Robbin » Пт, 01 сен 2023, 20:58
На дорестайловых приборках ничего из желаемого вами не сделать.
Robbin
Сообщение ruffuss » Ср, 27 сен 2023, 13:53
Всех приветствую. У меня Октавия 2012 года. 1.6 BSE. пробег 115000 км. Сегодня неожидано не завелся автомобиль. Вышел с работы, провернул ключ как всегда, завелась без проблем. По дороге заехал в магазин и не завелась. При повороте ключа слышен щелчок и тихий гул, панель и магнитола при этом продолжают работать, а печка глохнет. Крутил вертел, в итоге завелась в определённом положении если держать ключ под небольшим углом или если сильно вдавить его в замок. В чём может быть проблема?
ruffuss
Сообщение Robbin » Чт, 28 сен 2023, 11:30
В замке. Разбирайте замок
Robbin
Сообщение franke » Сб, 31 авг 2024, 13:28
ruffuss писал(а):Всех приветствую. У меня Октавия 2012 года. 1.6 BSE. пробег 115000 км. Сегодня неожидано не завелся автомобиль. Вышел с работы, провернул ключ как всегда, завелась без проблем. По дороге заехал в магазин и не завелась. При повороте ключа слышен щелчок и тихий гул, панель и магнитола при этом продолжают работать, а печка глохнет. Крутил вертел, в итоге завелась в определённом положении если держать ключ под небольшим углом или если сильно вдавить его в замок. В чём может быть проблема?
Проблема в контактной группе замка зажигания, износились со временем контакты. Было такое же, меняли на https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuc ... -klyuchey/. В вашем случае нужно купить замок зажигания или контактную группу от точно такой же Октавии, переставить с помощью сервиса замков или самостоятельно. Какой пробег у вашей машины? Также если полезете в замок можно сразу же выкинуть клин руля, будет неубиваемый замок. Следующее что полетит, это блокиратор руля.
franke
Сообщение ssam » Вс, 03 ноя 2024, 17:28
замена контактной группы все лечит
ssam
Сообщение vlavr » Ср, 06 ноя 2024, 19:10
Менял контактную группу в 2021 году, ставил BORSEHUNG B11428, есть много аналогов подешевле.
Менял из-за неработы контактов есть ли ключ в замке. Пока эта деталь работает.
Менял по отчетам с картинками на Drive2 и видосам ютюба.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Хмурый » Вт, 04 мар 2025, 12:38
В мае 2024 заклинил замок зажигания: ключ не проворачивался, руль был заблокирован. Пришлось повозиться с разборкой из-за блока руля.
Сперва был куплен с разборки замок в сборе. Но и он через пару месяцев отрыгнул. На этот раз руль не блокировался. Заказал аналог замок
https://www.ozon.ru/product/zamok-zazhi ... 907664966/
Контактную группу не менял. Сейчас все в порядке
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 7
