Страница 8 из 14
Re: Проблемы с электроусилителем руля
Чт, 12 апр 2012, 20:53
Kostet
сказали ждать около месяца,но думаю придет раньше.Планирую также находиться в рем.зоне,не мешая буду наблюдать.
Чт, 12 апр 2012, 21:14
Ural2010
Kostet писал(а):сказали ждать около месяца,но думаю придет раньше.Планирую также находиться в рем.зоне,не мешая буду наблюдать.
Наконечники приобрел? Пыльники ЭУР может тоже заменить за одно? Он без пыльников. Хотя у вас морозов под -30 нет наверняка, потому родные пыльники должны быть в порядке. В комплекте с ЭУР, идут разные гайки и болты крепежные, а также новые хомутики были для пыльников. Весь процесс наблюдал через стекло рядом и к слесарям не приставал. Перепрошивка нового ЭУР часа полтора заняла, и с "развалом" передней и задней оси провозились, но сделали отлично. Ни чего не стучит и не тянет в стороны руль.
Чт, 12 апр 2012, 21:32
Kostet
буду заказывать вместе с пыльниками,они копейки стоят.А развал схождение тебе после замены делали?
Чт, 12 апр 2012, 21:46
Ural2010
Kostet писал(а):буду заказывать вместе с пыльниками,они копейки стоят.А развал схождение тебе после замены делали?
Да конечно, сначало заменили ЭУР, потом перепрошивка ЭУР, а затем на стенд"сход- развал". Всё процедуры входят в гарантийный ремонт.
Чт, 19 апр 2012, 19:04
Kostet
ЭУР пришел через неделю,говорили ждать месяц.Менять будем 27 апреля,жду пока рулевые наконечники придут,с пыльниками,резинками и т.д,эти заказывал за свой счет.
Чт, 26 апр 2012, 21:46
Kostet
Сегодня поменяли ЭУР по гарантии,плюс поставили мной купленные рулевые тяги и наконечники,подвеска стала плотная ,я доволен.
Пт, 20 июл 2012, 19:20
Kostet
Re: Стук в передней подвеске
Чт, 02 авг 2012, 8:46
serz
Всех приветствую,кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой я купил рулевую рейку она индитична старой но мотор электрический неподходит на нем два входа под кабели,а на старом один,можна ли их поменять?
Вс, 09 сен 2012, 11:58
Evgendrive
Добрый день форумчани,у меня SKODA OKTAVIA A5 1.6 BSF 2006 года проблема с рейкой горит красная лампа ,соответственно не работает рейка,машина после аварии все починили я выехал с сервиса без развала колеса были почти в разные стороны после замены рулевых тяг,колеса поставили на глаз, ездил в районе недели собирал все не дочеты в итоге при повороте до упора колеса у меня загорелся желтый руль,рейка работала потом после тухла и опять загоралась и в конце концов загорела красная и руль отключился,сканер показал ошибку G269 и в чем причина так не кто и не смог объяснить,сделал развал все равно не помогает сканер убрать ошибку,мастер говорит еще раз сделать сход развал стоит ли я уже не знаю,еще есть у меня рейка б/у с 2009 октавия ,вопрос возможно ли поменять датчики G269 и будит ли толк ,может кто то пытался сделать такую процедуру??? если есть варианты то подскажите!
Пн, 10 дек 2012, 20:57
Uzkiy
Первые морозы и столкнулся с такой же проблемой, что делать не знаю. Ближайший дилер за 250 км. Звук проявляется на холодную и через 2 минуты пропадает. Я в шоке! Новая би-би за 750 рублей.????????????????
Вт, 11 дек 2012, 9:35
Son
То же есть такой же звук ((, долго ломал голову, что за звук, сначала думал на насос ABS, слышно только на холодную и чем ниже температура, тем громче, странно, что при этом руль вообще не трогаешь. Буду ждать морозов побольше и ехать выносить мозг дилеру.
Вт, 11 дек 2012, 10:54
Ural2010
Uzkiy писал(а):Первые морозы и столкнулся с такой же проблемой, что делать не знаю. Ближайший дилер за 250 км. Звук проявляется на холодную и через 2 минуты пропадает. Я в шоке! Новая би-би за 750 рублей.????????????????
Если звук проявляется только утром и не мешает жить, то лучше не обрашайте внимания. На работу ЭУРа он не влияет ни как. Давно занимаюсь этой темой. Проявляется на разных моделях ФГР, даже на Пассате СС и на Джеттах мексиканских новых. Если же совсем плохо, как было на моей машине, то заниматься есть смысл и добиться замены ЭУРа или новой прошивки ЭБУ ЭУРа, но лучше после пробега 20 тыс хотя бы. Могу рассказать почему, подробнее.
Более активно тема посторонего ВОЯ обсуждается тут
http://www.octavia-club.ru/f/a5/10337-n ... odnuyu/p16
Вт, 11 дек 2012, 21:44
Uzkiy
Очень интересна данная тема, тока не знаю с чего начать.
Машину купил в мае 2012, пробег 12200 км., скоро на ТО1. Сам с Тамбовской области, машину брал в Москве, ближайший дилер в Липецке. Звук проявился с первыми морозами. Долго ломал голову где гудит, т.к. гудит буквально 3 минуты и с прогревом машины гуд пропадает.Случайно коснулся руля и обратил внимание что гуд пропал. Гудит только в нулевом положении баранки а при повороте руля даже на 2-3 градуса пропадает. Что будет дальше буду следить. АКТУАЛЬНА любая инфа по данной теме!!!!!!!!!!!
Вт, 11 дек 2012, 22:01
Uzkiy
Спасибо за ссылку!И вопрос про прошивку - помогает?
Ср, 12 дек 2012, 11:05
Ural2010
Uzkiy писал(а):Спасибо за ссылку!И вопрос про прошивку - помогает?
Про прошивку начался разговор только этой осенью, пока не слышал, чтоб кто то этим занимался плотно. Звук начинает активно, себя проявлять с наступлением холодов, потому летом эта тема мало кого волновала, а сейчас снова интересна.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Пишите в личку, если есть вопросы.
