Страница 71 из 75
Всё о магнитоле Bolero
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июн 2009, 12:13
Andrey_160
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Re: Всё о магнитоле Bolero
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2016, 15:50
slami
попалась флешка sandisk на 64 гига, думал болеро не переварит ее, но все заработало, причем достаточно шустро, попробую забить под завязку, посмотрим как будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2016, 23:55
scrofula
подскажите ставится ли без колдовства болеро в а5 дорестайл? какую мне информацию дать для поиска болеро чтобы воткнуть и не колдовать...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2016, 9:48
Robbin
scrofula писал(а):подскажите ставится ли без колдовства болеро в а5 дорестайл? какую мне информацию дать для поиска болеро чтобы воткнуть и не колдовать...
Ставится, но нужен болеро только от суперба2 и новая рамка. Если есть штатный парктроник, то для отображения картинки потребуется перекоммутация сенсоров и подключение блока парктроника к гейтвею по кан-драйв. Ну и закодировать надо 10 блок, а не 76.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2016, 10:52
scrofula
Вот такая от суперба подойдет или это старая , код 3T0 035 156 F на шильдике на ней ? Заранее спасибо за потраченное ваше время, очень не хочу колхозить в машину китай или еще что но нет мр3 даже а диски писал но и теперь их тоже не забирает дека, трещит, решил уж если соваться туда то поменять на какой-нибуть штатный.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2016, 11:09
Robbin
Я по номеру не подскажу, но это можно определить визуально - супербовская болеро похожа по форме "фасада" на колумбус - более прямоугольные черты - вот она. У болеро от А5FL форма "фасада" трапециевидная, т.е. верхние углы более ярко выражены - тынц.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2016, 5:39
slami
Кто нибудь пробовал выпаивать линейники в bolero? Хочу поставить саб и пока не трогать штатные динамики, но нигде не могу найти инструкции либо схемы магнитолы.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 12 секунд:
Уже нашел как делать, если получится, отпишусь)
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2016, 10:37
dimei
http://halin-kvd.blogspot.ru/2013_06_01_archive.html
А я вот таким проектом загорелся , пока жду детальки ))))
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2016, 10:57
slami
Вот я оттуда и взял информацию, только с первой части статьи, там как раз такая же болеро как у меня, сейчас думаю или самому платку изготовить, или заказать где нибудь) я так понял в свободной продаже их нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 апр 2016, 21:04
lehastom
Такая проблема возникла с болерухой , сам начал песни переключать , радиостанции искать . но не постоянно такой косяк или раз в день такая фигня а когда и чаще . Помогите че делать то ?
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2016, 14:37
dimei
Вот и доработал я магнитолу по этому проекту http://halin-kvd.blogspot.ru/2013_06_01_archive.html. Ну уж очень руки чесались , что нибудь обновить или улучшить )))).Керамические конденсаторы перепаивали в радио мастерской. Ну уж очень все там миниатюрно. А вот кондер на 10000 мкф фирмы ELNA сначало сам перепаял, припаял через экранированный кабель и на супер клей посадил на корпусе . Конденсаторы на вход поставил WIMA MKS 4 0,47mkf. Заменил и микросхему на TDA 7564B. Кондер который возле микросхемы УНЧ на 10 мкф уже правильный стоял и кондер установленный около SAF7741 стоит на 330 мкф . Их трогать не стали. Вердикт такой , самое значительное улучшение качества звука получилось после установки конденсатора на 10000 мкф фирмы ELNA , бас стал плотным и без искажений даже на большой громкости, высокие частоты стали более отчетливее. Ну и как я уже писал , что заменил и керамику на входе и УНЧ , то после этих замен улучшения были минимальными , еле различимы на слух. Тем более что пришлось платить в радиомастерской за их перепайку ((((. Да еще в мастерской посмотрели на меня как на ненормального )) зачем туда лезть если и так все работает )))). Но если клиент платит, то чего бы и нет. Покупал все здесь http://ru.aliexpress.com/store/1544109 , но у него все по партиям , договаривался с продавцом по минимуму , но это все равно выгоднее чем в Питере. Если есть вопросы пишите....
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2016, 16:57
andrey1970
Помогите! Намочил телефон, пропали все контакты. Осталась папка профиля на Bolero с контактами. Как можно их скачать???
СообщениеДобавлено: Сб, 13 авг 2016, 13:42
sershab
Установил усилитель через преобразователь уровня сигнала. И то ли я торможу и не могу найти то ли какой то глюк, но в меню настроек звука Bolero пропала регулировка вперед-назад. Есть только право-лево. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 авг 2016, 14:24
Robbin
У вас машина-то какая? А то вы в разделе А7 про то же самое спрашиваете.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 авг 2016, 19:06
sershab
Robbin писал(а):У вас машина-то какая? А то вы в разделе А7 про то же самое спрашиваете.
A7, невнимательно название раздела прочитал.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 окт 2016, 12:11
jolly
привет всем, я так понимаю что камеру заднего вида к этой магнитоле не подключить ...
