Страница 10 из 11
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
СообщениеДобавлено: Пт, 11 авг 2017, 13:26
Сергей Мокеев
Компрессор может шуметь сколько угодно. Можно не менять.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 авг 2017, 15:49
belev
Подвывает кондиционер, вой нарастает с увеличением оборотов. Появляется на прогретом двигателе, не зависит от скорости вентилятора. Холодит нормально. В чем может быть причина? Проходил дигностику у дилера, ошибок не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 авг 2017, 9:12
Владимир60
Аналогично, независимо от температуры двигателя. При выключении компрессора звук пропадает практически сразу. ИМХО, какой то подшипник- либо подшипник приводного шкива на переднем носке при возрастании нагрузки, либо один из внутренних подшипников вала компрессора. Если не ошибаюсь, наружный подшипник, который в шкиве, меняется отдельно (натыкался на Драйв2ру на посты по замене).
СообщениеДобавлено: Вт, 22 авг 2017, 10:25
robert001
Тему изучил, но не нашел ответа на вопрос.
Предыстория
Шкода октавия А5 дорейсталинг, 2005г.в., 102л.с., механика. Неделю назад поменял осушитель кондиционера (мешочек), заправили систему все заработало.
На трассе почувствовал, что начал дуть теплый воздух из дефлекторов, остановился, открыл капот, обратил внимание что не работают вентиляторы охлаждения радиатора. В сервисе разобрали вентиляторы, было установлено что щетки залегли на малом вентиляторе, зачистили работоспособность восстановили.
В настоящий момент
Не работает кондиционер. При нажатии на кнопку кондея, поднимаются обороты двигателя, но вентиляторы не крутятся. Ошибки при диагностике не показывает, давление и количество фреона повторно проверено все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 авг 2017, 10:50
green074
У кого воет кондей обратите внимание, воет он всегда, или когда нагрузка на него мала? У меня когда на улице жара, в салоне сразу после стоянки на солнце жара - не воет. Через некотороое время, когда салон остынет, начинает выть. Говорят, это гудит терморегулирующий вентиль, а не компрессор. ТРВ стоит на самом испарителе кондея, но со стороны отсека двигателя, т.е. под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 авг 2017, 11:34
Серж-Сараевод
Есть такое. Воет именно после интенсивной работы и компрессор работает не на полную мощность.
В принципе воет уже порядка 7-8 лет, потому привык.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 авг 2017, 6:25
inform
green074 писал(а):, воет он всегда, или когда нагрузка на него мала?
У меня воет на малой нагрузке (выставлена средняя температура). При повышении нагрузки (уменьшение Т) вой затихает.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 авг 2017, 12:45
AlexSuba
Аналогично воет преодически, много лет, смирился, холодит нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 июл 2018, 7:28
azghl
Добрый день! октавия а5, 2011, 1.6 mpi (элеганс), климат контроль.
Наступило лето, кондей работает только на трассе, в пробках не холодит, система заправлена. в сервисе сказали, что компрессор не обеспечивает нужное давление - нужно его заменить.
Какие сейчас есть недорогие :D варианты, подходящие на эту машину? Стоит заморачиваться с деталями с разборки? Если не сложно, киньте номер запчасти - нашел, но боюсь ошибиться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, 01 сен 2019, 22:52
Полковник
Вот и у меня сдох компрессор. Пробег 46 т. км. На очередном ТО у ОД сказали, что подшипник у него уже не очень - пошумливает и есть небольшой люфт. Попутно заменил ремень навесных агрегатов и ролик. Первый звоночек был этим холодным и дождливым летом - после долгого стояния в лесу в санатории при запуске "повизгивал" какое-то время один из ремней (скорее всего навесных агрегатов, ГРМ тоже был поменян этим летом). Сегодня утром завожусь - какой-то шум из-под капота и как-то кондей слабенько работает. Поднимаю капот и вижу, что шкив кондея не вращается! Заглушил, попробовал рукой провернуть - нифига, даже с усилием не прокручивается! Дозвонился до ближайшего сервиса по ремонту кондеев на Полежаевской и поехал. Пока ехал шкив закрутился и кондей вроде заработал. Приехал, продиагностировали - вроде все нормально, но есть небольшая утечка на заправочном штуцере и небольшой люфт на подшипнике, решил их поменять. При замене обнаружилось, что т.н. "сцепление" провернулось на шкиве. Кроме того компрессор не выдает положенного давления. Видимо пришел его час, его видимо подклинивало и из-за этого и ремень "повизгивал" в сырую погоду. Пришлось менять компрессор в сборе, родной - Denso, такой же и буду ставить. Систему перезаправлял один раз в 2 года превентивно, за 2 года уходило примерно 200 г. хладогента.
После замены холодит хорошо, только в некоторых режимах слышно какое-то побулькивание что-ли и еще почитал форумы - рекомендуется при замене компрессора промыть систему и заменить конденсор с осушителем, т.к. при "умирании" старый компрессор на прощание забивает систему своими "останками". Мне промывание не делали, вот и сомневаюсь - надо или не надо? Со сломанным компрессором проехал километров 7 не больше и сразу на СТО.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 дек 2019, 18:00
krosha
Привет всем! Ребят, подскажите, что может быть? Раньше при включении кондея двигатель реагировал нормально, т.е. повышались обороты ХХ, сейчас при нажатии А/С мотор ни как не реагирует. Под капотом вроде тишина, проверить дует ли холодный воздух тоже ни как, зима на улице. Подскажите к чему готовиться, что может быть при таких симптомах.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 дек 2019, 20:02
Robbin
Компрессор не работает при температуре наружного воздуха ниже +3.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 дек 2019, 12:45
krosha
Robbin писал(а):Компрессор не работает при температуре наружного воздуха ниже +3.
Да нет, не согласен! Прошлую зиму от запотевания пользовался кондеем, всё было нормально, все включалось.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 дек 2019, 21:33
Robbin
Можете соглашаться, можете не соглашаться, но это так и есть.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 дек 2019, 7:10
krosha
Robbin писал(а):Можете соглашаться, можете не соглашаться, но это так и есть.
Ок, допустим. А если при +3 и выше он ни как не реагирует на вкл., что тогда может быть?
