Страница 2 из 2
Re: Скрип в переднем сиденье - гарантия!
Вс, 08 май 2011, 15:35
SkyBear
GROM писал(а):Обращался с таким дефектом - результат нулевой, как собственно и всегда. Ответ - хрустит каркас, он же "живой", что мы вам можем сделать? ничего.
Видимо, у разных ОД разный подход. Одни разбирают сиденья и добросовестно делают, а другие посылают подальше.
Такая же ситуация с кривым рулём, когда он немного влево или вправо стоит. Я обратился, мне сказали - приезжайте - сделаем. А другому человеку у другого дилера сказали "Это не лечится, ничем помочь не можем".
Вс, 08 май 2011, 17:56
udjin88.8
У меня решилось, только я звонил в "главную" шкоду сначала. Потом надоедал много раз офицалам - итог что-то сделали по гарантии, теперь всё гут.
Сб, 04 июн 2011, 22:39
GROM
скрип кстати пропал сам собой спустя месяц. видимо пружинки проминаются потихоньку, растягиваются. А на счет гарантии не гарантия, поймите правильно: возможность заставиь есть всегда, но мне честно боязно отдавать свою машину в руки этих вандалов. Это же надо было ВД полить салазки дефлектора, чтобы они лучше закрывались, теперь они все как в "Масле", по дебильному каждый хозяин и сам в гараже сделает.
Чт, 09 июн 2011, 20:39
paradox1981
Была похожая проблема. Вначале появился скрип, потом легкий стук в месте, как мне показалось, сочленения сидушки и спинки. Причем жена его не слышала, да и я, скорее всего, его ощущал телом. Через какое-то время стук стал проявляться все чаще, поехал к официалам. Приемщик проехался со мной на пассажирском сидении и, ясное дело, ничего не услышал. Я предложил ему сесть за руль. После этого он опять ничего не почувствовал. Доехали до сервиса, вызвали инженера по гарантии. Тот махнул рукой, и сказал: "Оставляйте". Жда часа четыре. Потом авто вернули, сказали что ничего не нашли и предложили пригнать машину когда будет удобно для полной разборки сидения. Загнал на следующий день. Через сутки (!) дали подменной авто, ибо заказали запчасти. Пять дней ездил на подменке. Итог: по гарантии заменили механизм поясничного подпора водительского сидения.
Звук пропал дней на 10 затем появился вновь, причем стал сильнее, теперь его слышит даже жена)) Причем, если раньше он наблюдался только при разгоне/торможении и то не каждый раз, то теперь лязгает даже когда просто садишься на сидение, или на нем двигаешься. Собираюсь вновь ехать к дилеру. А5 ФЛ, 2009 год, пробега на сегодня 27 000 км. Когда появился стук было тыщи 23-24.
Чт, 28 июн 2012, 22:30
kenguru2012
Ситуация, такая машине два месяца. Появился скрип водительского сидения. Проявляется как то странно. В двух положениях, а именно если сдвинуть сидение полностью назад скрипа нет, наполовину вперед и далее тоже. А, вот не доезжая назад одно положение скрип. Слыше при торможении и разгоне, или если спиной пошевилить.Что это может быть поеду к официалам, но ини хитрые говорят если не гарантия то 800 рублей за диагностику извольте, но как это может быть не гарантия. Была Калина спорт 2 года, такой фигни не было
Пт, 29 июн 2012, 11:28
Димон71
Посмотри замок ремня безопасности. У меня тоже скрипит при езде. как будет звук, его отведи в сторону подлокотника.
Пт, 29 июн 2012, 15:17
kenguru
Съездил к диллеру, долго вертели. Все оказалось просто нужно было хорошо смазать салазки
Пт, 20 июл 2012, 13:38
Koker
Тоже скрипит(хрустит), поеду на выходных к дилеру. Машине 1,5 месяца. Раздражает этот хруст не по детски.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Ср, 18 май 2022, 21:49
DobrovolskiyM
Добрый день,столкнулся с такой проблемой.При трогании и торможение происходит щельканье в пассажирском сидении.Подскажите что делать.
Пт, 20 май 2022, 17:38
stas141730
здесь ты вряд ли получишь ответ, дружище.
я бы на Драйве поискал, там много ВАГо-любителей
Пт, 20 май 2022, 17:45
dimmon
В некоторых комплектациях под сиденьем переднего пассажира присутствует ящичек для мелочей. (В Ambiente/Elegance они есть)
Посмотрите, может у Вас там что-то лежит и издает посторонние звуки
