Страница 2 из 2
Сб, 20 фев 2010, 16:52
igor87
попробуй очистителем от битума
Сб, 20 фев 2010, 18:09
DEMONIC
Исправьте в названии темы "решотка" на "решетка". Большинство людей на форуме все таки грамотные и в поиске вбивают слова с правильным написанием.
Сб, 20 фев 2010, 20:00
Юркiй
Покрытие не псевдо, а реальное хромированное. весьма толстое. выход есть отличный- ободрать его и покрасить в цвет кузова. Смотрится оч. хорошо. Решетка состоит из 3х частей. Можно просто на разборке купить верхнюю, хром полоску. Это если не хочется красить.
Re: Решетка радиатора.Проблема или нет?
Пн, 22 фев 2010, 22:00
Полковник
skod77 писал(а):Всем привет. Вчера помыл машинку. НА решотке радиатора появились темные пятна(на хроме) Сколов нет и хром не обълезает. В гараже перепробовал все .НЕ оттирается. На спидометре 1200 км. всего мою каждую неделю. Как кто думает попадет под гарантию или нет? Очень не приятно т.к. портит весь вид машинки.
У меня в ванной на смесителях пятна пошли от очистителя от налета (известкового) - он содержит кислоту!! Возможно на мойке "нахимичили". Если будет желание заменить - могу предложить свою - осталась после аварии, сама решетка (черная) сломана, но хромовая накладка с эмблемой уцелели.
Вс, 20 июн 2010, 22:33
Mcfer
У меня вот не то что бы пятна,а примо в пару мест вздутие хрома.Я так понимаю,что это какая то плёнка хромовая....Вот интересно,а это гарантийный случай? И нужно ли что то красить призамене?
Вс, 20 июн 2010, 23:57
project
...кстати,хром очень не любит"ядрёной"бесконтактной химии,которую(ради экономии)используют на автомойках...Может тут собака зарыта?
Чт, 24 июн 2010, 13:33
queraxle
насчет оттирания типа пятен на охрененно качественном "хромированном покрытии" можешь даже не заморачиваться. Скорее всего решетка под замену и скорее всего по гарантии (на Опеле Вектре, во всяком случае, накладки, тоже, естественно, хромированные;) на багажнике меняли по гарантии без проблем). Еще вариант - полирнуть.
решётка радиатора переднего бампера на ФЛ
Вс, 02 окт 2011, 18:00
lotomen
Сегодня на стоянке задели мою машинку. Подскажите пожалуйста где купить оригинал или альтернативу ? решётки радиатора переднего бампера на октавию ФЛ, и как снять поврежденную?
Пн, 03 окт 2011, 10:00
AnBanderos
Mcfer писал(а):У меня вот не то что бы пятна,а примо в пару мест вздутие хрома.Я так понимаю,что это какая то плёнка хромовая....Вот интересно,а это гарантийный случай? И нужно ли что то красить призамене?
Если вздутие хрома, то ОД меняет по гарантии без проблем.
Я обычно хромированные части авто прохожу (не поверите) ванишом для ковровых покрытий. Так же им мою весь салов. (двери, приборку, сидушки, и т.д.) очень нравиться...
Замена решетки радиатора на А5
Пн, 22 апр 2013, 7:50
bolshevik
Добрый день.
Подскажите как поменять решетку радиатора на А5 дорестайл (хотя думаю на ФЛ все тоже самое).
Сломали зубчики решетки, купил новую, без хрома, вот теперь думаю как снять старую и поставить новую???
Re: Замена решетки радиатора на А5
Пн, 22 апр 2013, 13:50
bolshevik
я не против спросить, но не нашел темы, Роббин, если подскажешь, перемещусь туда)))
Пн, 22 апр 2013, 18:06
Серж-Сараевод
bolshevik писал(а):Подскажите как поменять решетку радиатора на А5 дорестайл (хотя думаю на ФЛ все тоже самое).
По ссылке -
http://milotec.de/media/content/pdf/oct ... f3c54d4670См. первую иллюстрацию.
Re: Решетка радиатора. Проблемы, снятие, установка.
Вт, 23 апр 2013, 6:23
bolshevik
спасибо, вчера все поменял, там все на клипсах)))
Снятие планки с решетки/капота
Ср, 08 апр 2020, 11:28
SmokingJazz
Здравствуйте.
Дебил на парковке подмял передок и планка на нижней части решетки капота смялась. Железная черная пластина длинная, которая частично удерживает саму решетку.
Заказал новую, вооружился отвертками, открутил 5 торксов 2мм и пошел дальше.. ии.. там что-то типа клепок.. но не клепки. Просто круглая шляпка с круглым углублением...
Как снимать, подскажите, люди добрые!
Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд:Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:Снял решетку радиатора полностью - с обратной стороны тоже не подлезешь - в месте, где планка крепится к капоту зафальцовано, не подлезть
