Страница 12 из 15
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Ср, 24 июл 2013, 8:42
kazarkin
После установки МАКСИДОТА, тоже небыло меню "Комфорт" и "Свет". Все настроил "Васей" сам. Куда лазил уже не помню, но в личку могу бросить лог из " Васи диагноста", что делал.
Скинь пожалуйста в личку лог.
Ср, 24 июл 2013, 19:10
egor67reg
kazarkin писал(а): Скинь пожалуйста в личку лог.
Получай.
Ср, 24 июл 2013, 20:12
kazarkin
egor67reg писал(а):Получай.
Получил, спасибо.
Чт, 08 авг 2013, 13:48
shade_999
Доброго дня всем форумчанам.
Я хотел бы поменять обычную приборную панель у Skoda Roomster на MaxiDot. Автомобильчик 2013 года, не мог бы кто-либо из вас написать с чего начать, то есть (как я слышал необходимо знать какието vin номера? для правильного подбора) расписать с чего начать и где найти эти номера для того, чтобы быть уверенным что конкретная модель MaxiDot-a подойдёт к "мозгам" машины?
Заранее спасибо Вам....
Ср, 14 авг 2013, 13:56
kingoff
Если приобрести приборку б\у с MAXIDOT на ней пробег 12000. можно его будет скорректировать в большую сторону?
Вт, 10 сен 2013, 19:39
Valkir
Приветствую!
Приобрел приборную панель с maxidot 843Q. Позвонил диллеру чтобы записаться на замену, а тот говорит что возможна установка дополнительного блока. Подскажите что это за зверь
Машина в подписи
Ср, 11 сен 2013, 20:47
Art15
Возможна речь идет о подрулевом. Пдробности скинул в личку.
Артур
Чт, 12 сен 2013, 10:34
pawear
Привет!
Какой примерно разброс цен на макси дот. Реально ли найти/купить тот который подойдет.
Спрашиваю с целью стоит ли замарачиваться или нет.
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT.
Ср, 27 ноя 2013, 22:42
080184
Robbin писал(а):Да тут тайны никакой нет
. Пожалуйста:
Логин приборки можно с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3, которую можно свободно скачать в и-нете.
Программа работает
только через COM порт и с приборками имеющими четырехзначный логин.
я правильно понимаю, что если у меня есть vcds 11.11.2, то я могу с помощью этой проги выдернуть пин?
Чт, 28 ноя 2013, 7:12
Robbin
080184 писал(а): я правильно понимаю, что если у меня есть vcds 11.11.2, то я могу с помощью этой проги выдернуть пин?
Нет, не сможешь
Чт, 28 ноя 2013, 7:51
080184
Robbin писал(а): Нет, не сможешь
а обычным к-лайн адаптером смогу? у меня ж,вроде как, кан шина в авто
Пт, 29 ноя 2013, 13:02
Robbin
Нет конечно, не сможешь
Пт, 29 ноя 2013, 14:53
-SerB-
А к новой приборке должен прикладываться пин-код?
Пт, 29 ноя 2013, 15:14
Robbin
-SerB- писал(а):А к новой приборке должен прикладываться пин-код?
Да, в виде наклеечки. Когда покупал фабийную панель, так было.
Пт, 29 ноя 2013, 19:44
-SerB-
Спасибо. Теперь немного все проясняется ))
