Страница 3 из 11
Пт, 26 мар 2010, 20:08
Alekzz
Это я слышал. Просто непонятно почему он пикнул при повышении температуры, а не при понижении. Видно не додумали.
Пт, 26 мар 2010, 21:40
bboorryyss
Скорее всего, температура поднялась выше 4 градусов, а Вы не заметили. А потом опустилась - он и пикнул. Видимо на улице, как раз температура 4 градуса + - .
Сб, 27 мар 2010, 8:15
морфей-71
Zustus писал(а): А кто в курсе иногда на Болеро отображается следующее
У меня тоже такое бывает очень редко.Я просто выключаю зажигание и опять включаю,всё проподает.В мануале читал,на кодировку болеро похоже.
компрессор климы
Пт, 07 май 2010, 8:57
viktor500
господа может кто знает? являетсяли компрессор 5NO 820 803 аналогом компрессора 1KO 820 803 G/Q/S? буду весьма благодарен!!!
Re: Компрессор кондиционера (климатроника)
Вс, 09 май 2010, 13:28
danfero
Решил запостить сюда дабы не плодить лишних тем.
Вобщем вчера обратил внимание что при работающем двигателе есть еще какой-то дополнительный звук (сложно описать - скорее такой шелестящий ровный звук). Заметил когда вышел из машины, потом стал прислушиваться - если магнитолу выключить - из салона тоже заметно.
Если выключить климат - этот звук постепенно (за 1-1,5мин) прекращается. Вроде такого раньше не замечал...
честно говоря за 2 года эксплуатации ничего по климату не делалось... может пора провети обслуживание/профилактику? что подскажут мудрейшие?
Re: компрессор климы
Чт, 13 май 2010, 14:09
Олег52
viktor500 писал(а):господа может кто знает? являетсяли компрессор 5NO 820 803 аналогом компрессора 1KO 820 803 G/Q/S? буду весьма благодарен!!!
Посмотрите по этой ссылке
http://www.akadia.ru/info/autoresource. ... m_mdl=5431 там расписано соответствие.
Ремонт компрессора кондиционера!!!
Пт, 25 июн 2010, 9:49
Колюня)
Знающие люди!!! подскажите кто в курсе!! как и где можно отремонтить компрессор кондиционера на А5 дорестайл!!!! авто 2005 года, может быть кто то сталкивался с подобным случаем??? или же где можно купить Б/Ушнный или отремонтированный!!! очень надо!! в Москве становиться тепло))))))
Колюня! Не стоит создавать две абсолютно одинаковые темы в одном разделе одновременно. А прежде чем что-то создавать, то сначала воспользуйтесь поиском / Robbin
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
Пн, 28 июн 2010, 22:57
Murlin.VK
Сегодня включаю кондиционер (Octavia A5 1.6 MPI МКПП 2007г.) расход как положенно повышается движку тяжелей работать как обычно, но холодного воздуха нет дует совершенно такой же как и на улице +26. Вот и думаю я неужели после трех лет эксплуатации закончился фреон? или может все хана((
п.с. кондеем пользуюсь очень редко.
Вт, 29 июн 2010, 7:10
Robbin
Вполне может быть. Кондиционер (климат) нужно включать время от времени, чтобы он не потерял работоспосбность и не было застоя хладогента.
ЗЫ. Впрочем, также как и любую технику - она должна работать, а не простаивать.
Вт, 29 июн 2010, 7:17
Murlin.VK
В начале месяца работал а сейчас уже нет. Неужели за 3 недели он мог застояться?
Вт, 29 июн 2010, 7:22
Robbin
От долго не работающих вещей можно ожидать всего что угодно. Думаю, что стоит съездить либо к дилеру, либо в фирмы, которые заправляют кондиционеры, заправка - это не заоблачные деньги. Самое главное - найти место утечки. Кмк, они это делают с помощью спец. ламп
Вт, 29 июн 2010, 9:14
Олег52
Murlin.VK писал(а):Сегодня включаю кондиционер (Octavia A5 1.6 MPI МКПП 2007г.) расход как положенно повышается движку тяжелей работать как обычно, но холодного воздуха нет дует совершенно такой же как и на улице +26. Вот и думаю я неужели после трех лет эксплуатации закончился фреон? или может все хана((
Первым делом проверить давление в системе. Если Климатроник - то попробовать продиагностировать с его помощью. Попробовать скинуть клемму с аккумулятора (кратковременно) для сброса ошибок. Посмотреть вращаются оба вентилятора на радиаторе или нет. Причин может быть несколько. Загнуться компрессор может в любой момент - отложения, стружка, микрочастицы могут забить - фильтр конденсора, могут забить ТРВ. И тогда вроде компресор работает - а холода нет. Имею горький опыт замены двух компрессоров.
Вт, 29 июн 2010, 21:15
Murlin.VK
Олег52 писал(а): Попробовать скинуть клемму с аккумулятора (кратковременно) для сброса ошибок. Посмотреть вращаются оба вентилятора на радиаторе или нет.
Клеммы скидывал не помогает.Вентилятор вращается (он у меня один и на кондиционер и на охлаждение, т.к. стоит только кондиционер а не климат).Теперь в пятницу поеду узнавать причину.
Чудеса с кондиционером
Пт, 16 июл 2010, 14:36
Андрей693
кто подскажет? Суть темы такова : сначала заклинил компресор кондиционера. поставил новый с разбитой машины с таким же номером, заправили. радости хватило на 2 недели. Утром завожу машину, включаю кондиционер не включается. Стоит покататься 30 минут все работает в норме. Приехал в сервис, посмотрели травит золотник на трубке высокого давления.Заказал золотники все. ждал месяц. Поставили , залили фреона 525 гр. как надо. ситуация такая же, пока не покатаешься минут 30 компресор не включится. машина без климатконтроля. Что с ней делать???
Про кондей?!
Вт, 03 авг 2010, 17:24
Mama Mia
Коллеги. Подскажите пожалуйста
Так должно быть? Или все таки на этих "клапанах" должны быть какие-то заглушки? В этих клапанах есть внутренняя резьба для чего она нужна?
На фото выделил красными кружочками
http://content.foto.mail.ru/mail/rvr7/85/i-89.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/rvr7/85/i-88.jpgПеренес тему, не надо клонировать / YoZ
