Страница 4 из 4
Re: Принцип и схема регулировки боковых зеркал
Пт, 13 янв 2012, 12:35
ДымOk
Jager писал(а):ДымOk писал(а): это правильная работа зеркал, до этого работало так же просто не замечали, такой принцип зеркал у всех
Регулировались раздельно, иначе бы не спрашивал))
ну значит до этого работало не правильно)) у меня что на туре что на ФЛ работают одинаково:)
Пт, 13 янв 2012, 12:39
InterPaul
Я же написал - заводская настройка именно такая. Если ничего не меняли - так и будет работать.
Чт, 11 июл 2013, 13:49
ШkodNik
Промотал 14 листов и всё таки нашёл ответ по своей проблеме!
На днях необходимо было подрегулировать зеркала, двигаю их крайне редко. Обратил внимание, что в L положении двигаются оба зеркала, в R только правое. Раньше регулировались раздельно! MAXIDOTA НЕТ, сиденья без электротяги и запоминания. Могу только предположить, почему так происходит, когда поехал на ТО 30000, сервисмена просил подключиться к компу и поснимать всевозможные ошибки, если таковые будут, вот и результат. Походу дела по умолчанию должны оба регулироваться, но только в положение L. Данную функцию определил спустя почти два года эксплуатации, и то благодаря сервисмену. Буду привыкать...)
перестала работать регулировка зеркал
Ср, 15 окт 2014, 19:58
VALER
Всем привет! История такова: перестало греть правое зеркало и моргать поворотник на левом. Решил разобраться почему. Нашёл окисление разъемов зеркал. Контакты были очищены все заработало но пропала регулировка зеркал. Предохранители были проверены-в норме. Где рыть не знаю одно вылечил другое покалечил. Может кто сталкивался помогите советом. Октавия до fl.
Re: перестала работать регулировка зеркал
Чт, 16 окт 2014, 16:10
Purumpumpum
Моторчик гудит, когда пытаешься крутить зеркалом? может неровно что-то встало и клинит?
Глючит регулировка зеркал
Пн, 01 ноя 2021, 0:45
ucmako
Всем добрый. Проблема с регулировкой боковых зеркал. Регулировка работает через раз. Бывает, что удаётся двигать зеркало только в одном направлении (в остальных трех не реагирует на джойстик). Бывает, что регулируется хаотично. Например выбрал правое зеркало-нажимаю вверх, оно двигается вправо, нажимаю вправо, также двигается вправо.
Заметил, что чаще такая проблема наступает осенью с повышением влажности или после дождя. Летом такой проблемы почти не возникает и зеркала регулируются исправно.
Так бы я забил, но с супругой вместе пользуемся машиной и каждому нужно зеркала под себя настроить.
