Страница 5 из 9
Re: У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Вс, 19 май 2013, 20:17
carry
у меня также 1,6 BSE. Машина пробег 40 тыс. Трясти начало месяц назад. Всю Ветку про тряску ("троит" мотор) на холостых прочитал. Все равно решил попробовать. Проверил на предмет "подсоса" воздуха все чисто. Поменял свечи - трясет, поменял топливный фильтр - трясет. Мой механик начал "слушать" фонендоскопом ... шумит и неровно работает бензонасос. Поменял его - сразу все встало на место. Двигатель работал ровно тряска ушла. Так продолжалось 2 неделе. Как утром выгнал машину, начал шваброй мыть гараж. И опять появился резкий звук натужно работающего бензонасоса, появилась тряска. Звук этот хорошо слышно, если заднее сиденье поднять или под заднее колесо наклонится. Вот думаю - сначала первый бензонасос обслужить, проверить как "качает", а в планах поменять моторчик на более мощный. Какое то решение этой болячке должно быть, ведь и официалы соглашаются что не каждый мотор трясет, и не было тряски пока 39 тыс не прошла (для этого "вылезанного" мотора это только обкатка).
Пн, 27 май 2013, 18:42
SerzhM
1.6 ВSE АКПП. Пробег 45500. Поездка по трассе в одну сторону нормально 180км, на обратном пути отъехав 30км остановился на обочине минут на 10, разгон и на 3 передаче машину всю затрясло. Я подумал что колесо спустило причем два сразу. Колеса все в норме были. Потом вылезла ошибка датчика катализатора бедная смесь. Сбросил ошибку, поменял свечи, хватило на два дня. Сильные вибрации именно на 3 передаче. Даже не знаю что делать.
Пт, 31 май 2013, 10:30
kuzma4r
у меня тоже потрясывает, товарищ на своей ездил к офиц., достал их, они ему сделали замер давления в форсунках. в 1-ом цил. давление в пол-раза меньше, поменяли по гарантии перестало трясти. думаю тоже закошмарить их.
Пн, 03 июн 2013, 18:29
ALeX(accent)
У меня тоже 1,6 BSE АКПП, пробег 61800 км. тоже трясет
Ср, 19 июн 2013, 11:42
Argi
Замеряйте компрессию в цилиндрах. У меня тоже трясло - сначала не сильно, потом сильно - итог - капремонт двигателя. Лучше заранее выявить надвигающуюся беду.
Чт, 20 июн 2013, 15:30
Sergun
1,6 BSE, пробег 75000 трясет с 2008 года))
Чт, 20 июн 2013, 19:02
stas141730
что же, неужели настолько катастрофично упала надёжность двигателей VAG?
а я то мечтал о новой Октавии A5 1.6 MPI с АКП... под занавес их выпуска.
Чт, 20 июн 2013, 21:47
Bomba
stas141730 писал(а):что же, неужели настолько катастрофично упала надёжность двигателей VAG?
Ну тряс он тоже разный бывает. Врожденное потряхивание на хх у меня было также на предыдущей А4 1.6 2001 года - и ничего 250 тысяч пробежала и до сих пор ездит без проблем. С поломкой форсунок и грядущим капремонтом движка это потряхивание, имхо, вообще никак не связано. Вот уплотнительные кольца впускного коллектора - рекомендую менять при замене свечей со снятием впускного, со временем они дубеют и может быть небольшой подсос воздуха - из-за этого подколбашивает.
Пт, 21 июн 2013, 3:52
Джон
Выложите видео, пожалуйста, как двигатель 1.6 трясет. Мой движок иногда чуть заметно подрагивает, считать это косяком просто смешно.
Пн, 06 окт 2014, 5:51
klever
Трясет волгу 31029 с 51-м карбюратором. У нас просто тишина.
Пн, 06 окт 2014, 17:11
capt-nemo
Джон писал(а):Выложите видео, пожалуйста, как двигатель 1.6 трясет. Мой движок иногда чуть заметно подрагивает, считать это косяком просто смешно.
У меня тоже самое, не парюсь.
Пн, 06 окт 2014, 19:13
Alike
capt-nemo писал(а):У меня тоже самое, не парюсь.
На бензине под тряхивает с момента покупки ( в автосалоне сел и сразу заметил ) . На газе все ровно !
Ср, 08 окт 2014, 8:35
Wodilich
У меня bsf и тоже трясет на хх, что бенз что газ пофиг. Ваг моторс ёпт
Ср, 08 окт 2014, 20:33
zidane
наши движки задавлены эконормами-малый расход на хх,смесь хреновая,вот и подтряхивает
у кореша гольф тоже подтряхивает
Чт, 09 окт 2014, 1:27
UltimaX
У меня только в сильную жару трясет на BSE, холодает до +10...+15 и как часики. Бенз Лукойл 92.
Оффтоп: При около 0 темпе завожу...обороты около 1100 и долго держатся, но потихоньку спадают.
Завожу при -5..-10 и т.д. обороты на 1100 буквально 30 сек и спадают на ХХ в 850...это норма или какой-то баг?
