Страница 5 из 75
Всё о магнитоле Bolero
СообщениеДобавлено: Чт, 11 июн 2009, 12:13
Andrey_160
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Re: Всё о магнитоле Bolero
СообщениеДобавлено: Вс, 25 июл 2010, 21:33
carbit
Подскажите поменял SWING на BOLERO теперь вопрос, Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 8:38
ToP_GuN
carbit писал(а):Подскажите поменял SWING на BOLERO теперь вопрос, Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее, так и должно быть?
У меня изначально Болеро стоит. Температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 21:09
Bad Boy
Время Коламбус показывает (от прошивки зависит), а вот температуру нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 авг 2010, 11:42
БАО
Я тут эксперимент провел, SDHC похоже читает все (кроме наверное очень объемных > 8gb)
А вот старые 1gb карточки не читает! пишет такую же ошибку, так что это нормальное сообщение :)
Но при этом читает старые 2gb карточки 8) 4gb старые(не SDHC) не проверял, т.к. у меня их нет :pardon:
СообщениеДобавлено: Вт, 03 авг 2010, 11:51
birdrooc
может у них формат другой, проверьте, а лучше отформатируйте заново в фат32, - ну это как вариант...
СообщениеДобавлено: Вт, 03 авг 2010, 12:14
БАО
birdrooc писал(а):может у них формат другой, проверьте, а лучше отформатируйте заново в фат32, - ну это как вариант...
Точно! Сейчас посмотрел, у них формат разный(FAT и NTFS), спасибо за наводку! :wink:
Проверю. О результате потом сообщу :D
p.s. Все нормально! Действительно, после формата в FAT карточка стала нормально читаться!
СообщениеДобавлено: Ср, 04 авг 2010, 10:55
WJ
Никто не замечал, что иногда болеро живет своей жизнью. У меня при открытии машины когда садишься еще не успеваешь завести машину, слышно из магнитолы как будто там что то включается и щелкает. /Это всегда происходит при открытии авто после стоянке
СообщениеДобавлено: Ср, 04 авг 2010, 11:01
AVIS
Нормальное явление - Болеро готовится к работе.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 авг 2010, 16:55
dyblikat
Beatoom писал(а):
damons писал(а):Карта памяти и чейнджер на 6 дисков не являются привлекательными доводами в пользу Болеро?
Являются, но не столь существенными чтобы однозначно решиться на замену системы. Меня в первую очередь интересует качество звука, есть разница со Свингом или минимальна?
думаю 5-7 тысяч(разница в цене) это отличная цена за экран(который добавляет солидности), чейнджер и карту памяти! плюс более красивый парктроник, климат и так далее.ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт, 05 авг 2010, 9:18
admax
Beatoom писал(а):Заинтригован )) Жаль, что не показывает в отличии от Свинга постоянно температуру за бортом и время...
Тож сначала жалел, но уже привык, ведь на дисплей максидота куда более удобней смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 9:37
DMZ
Собираюсь ставить Болеро от Суперба в Октавию. Не подскажите где можно купить рамку от него или подсказать номер детали для заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 авг 2010, 10:31
БАО
DMZ писал(а):Собираюсь ставить Болеро от Суперба в Октавию. Не подскажите где можно купить рамку от него или подсказать номер детали для заказа.
В этой теме уже обсуждалось, смотри внимательней! :)
Номер детальки на фото ЗДЕСЬ. Начинается на 1ZO-...
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 10:41
Dale_C
Комрады, если уже обсуждалось - не бейте, не нашел поиском. Но столкнулся тут вот с какой неприятностью. Есть Болеро, есть кнопки на руле. В режиме радио левая пара переключает станции из тех первых 6ти что настроены. Так вот, переключения по логике должны проходить последовательно, ну т.е. вот у вас играет станция 4, нажал вверх или вниз - играет 5я или 3я соответственно и т.д.
Так вот у меня иногда получается так, что нажимаю - а она перескакивает на 1ую! :evil: Не смотря на то, что стояла 4я, или 5я, или пофиг. При том происходит это иногда, т.е. вот сейчас может переключится нормально, послушаешь песню, не понравится следующая, жмешь - а он тебе 1ую радиостанцию.
Никто не сталкивался? Лечится как нибудь? У меня есть подозрение что уже был такой глюк замечен однажды, но както сам прошел. А тут вот опять... :(
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 11:10
MaoSan
Уважаемый Dale_C!
Принцип управления там построен на изменение управляющего сопротивления соответствующих резисторов. Если раньше было, а потом прошло, то как вариант - проверить соединения на концах шлейфа у этого блока кнопок на руле. Ну и сам блок кнопок попробовать расковырять - возможно где то не пропай в самих кнопках или резисторах... Также возможной причиной может быть дребезг контактов самой кнопки из-за их износа или изначально некачественной кнопки...
В помощь - темы по разборке, с фотками:
Установка рулевых кнопок для управления телефоном, OctaviaII
и
Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
СообщениеДобавлено: Пн, 06 сен 2010, 12:36
MaoSan
Уважаемый Dale_C!
Могу только предположить, что это всё таки глючат - контакты разъёмов, сами кнопки или ещё как возможный вариант - подрулевой блок ... Пройдясь по ссылкам, Вы найдёте упоминание, о том, что левый блок кнопок перелистывания дисков меняется на кнопки управление телефоном, при этом - ни где ни чего не перекодируется, а работает сразу после замены блоков кнопок. Опознование кнопок, идёт за счёт разных сопротивлений резисторов в них, следовательно, если при нажатии на кнопку подрулевой блок не может опознать её сопротивление, то возможно он выдаёт какой-то иной код и в итоге - до магнитолы не доходит соответствующий код перелистывания, а доходит код типа перейти на 1-й/ю трек/станцию. Надеюсь понятно объяснил.
Как вариант, вообще сначала... - провести изначально диагностику на предмет выявления ошибок, возможно там будет ответ - что именно конкретно глючит. Туда и копать!
Далее, если этого будет мало, то для начала разобрать руль и рулевую колонку по приведённым мною выше мурзилкам и пошевелить контакты на все разъёмах. Ну и попытаться расковырять соответствующий блок кнопок(или оба - правый и левый).
А магнитола - вряд ли, она лишь принимает и реагирует на посылаемые ей команды.
