Apostolalex писал(а):будут разводить, разбери и почисти, там ничего сложного нет, она свежая, ресурс наверняка не выработан, ошибки что кажут?
Вчера был в у дилера, по результатам их диагностики-"Требуется замена блока управления вентилятором". Других ошибок сказали что в системе нет.
Самый прикол что после компьютерной диагностики, они подняли машину на подъемник и вентиляторы заработали, сказали что мозг парит именно блок управления который идет вместе с большим вентилятором. Стоимость детали 10т.р.+замена ~1,5т.р.
Как так может быть, блок или работает или нет
Зачем-то снимали\ставили защиту. Кто знает вентиляторы на 1,8TSI можно снять сверху или только с подъемника?
