Стук при открытии двери багажника
Появился стук (если точнее меняется звук открытия, добавляется щелчок) при открытии двери багажника. Проявляется не всегда, что может быть может у кого было подобное ?
https://forum.skoda-club.ru/
При каких обстоятельствах погнулся? Вроде усилий не было так, чтобы погнуть, а рычажок меняется или разгибается вообщем если можно подробнее.Guffi) писал(а):Посмотри внимательно на замок. У меня было такое когда погнулся рычажок который отвечает за индикацию закрытого\открытого багажника. Он цеплялся за нижнюю часть
Пару раз случайно выходило крышку багажника со всей силы грохнуть, так вот открытии (при нажатии на кнопки на самой крышке багажника) болы что-то похожее на стук или щелчок...Может у тебя петля не правильно отрегулирована?IUnknown писал(а):Появился стук (если точнее меняется звук открытия, добавляется щелчок) при открытии двери багажника. Проявляется не всегда, что может быть может у кого было подобное ?
Грохнуть тоже получалось пару раз,непонятно проявляется не всегда, внешне повреждений никаких. Буду ждать обострения симптомовXFXF писал(а):Пару раз случайно выходило крышку багажника со всей силы грохнуть, так вот открытии (при нажатии на кнопки на самой крышке багажника) болы что-то похожее на стук или щелчок...Может у тебя петля не правильно отрегулирована?
