Датчик температуры охлаждающей жидкости
Подскажите, в чем причина? При вкл. зажигания сразу срабатывает вентилятор сист. охл.Диагностика выдает 16502 Р0118 слишком большой сигнал датчика охл.жидкости. Заменил датчик все осталось по прежнему. Проверил разъем датчика,на нем нет напряжения, какое оно должно там быть?Где искать причину? Проверить плюсовой провод на обрыв? И ,как это правильно сделать,звонить провод отБУ до датчика? При все при этом перестали работать дворники и омыватель лоб. стекла. Помогите ребята дельным советом.
, т.к. вроде бы менять нужно снизу в яме, чтобы не снимать навесное в подкапотном пространстве.
