Опора двигателя (вопросы, проблемы, выбор и т.п.)
Чт, 26 сен 2013, 9:17
oleg-t
интересно... есть ли под наш дизель гидроопоры ,никто не задавался этим вопросом?
Re: опора двигателя
Чт, 26 сен 2013, 10:06
Robbin
Под "наш" это какой: 2.0 или 1.9?
Re: опора двигателя
Пт, 27 сен 2013, 6:43
oleg-t
Robbin писал(а):Под "наш" это какой: 2.0 или 1.9?
2.0 ,уже проштудировал,вроде нет...
Опора двигателя(правая) нужна помощь!
Пт, 19 дек 2025, 10:23
alex2749
Возникла проблема после установки правой опоры(подушки) двигателя производитель Miles AR00140 появилась сильная вибрация по всему кузову, решение было оставить старую и разобраться что не так с новой. При снятии старой подушки с низу есть резиновая ниша под которой при продавливании чуствовалось наличие смазки или чего то похожего, а в новой пустро и при прожимании чувствуется только сам сайленблок, с боку у опор есть шарик который продавлтвается и напоминает место ддя шприцевания смазкой. Вот встал порос может новую опору нужно шпритцевать смазкой консистентной? фото опоры
https://disk.yandex.ru/d/j-7oN6k0vqkvjQ
Re: Опора двигателя(правая) нужна помощь!
Сб, 20 дек 2025, 17:58
dimmon
Похоже у вас стояла гидравлическая опора а новая нет.
У меня родная тоже была гидравлическая, лет 5 назад поставил гидравлическую аналог, хотя родная была ещё бы походила.
Сейчас хз что брать на замену оригиналу.
Хорошую опору КПП так и не смог найти, раньше ставил лемфердер, потом в них качество упало (возможно попал на подделку) сейчас стоит сваг но она скрипит.
Вт, 23 дек 2025, 7:45
wildcat140
Мне один авторитетный мастер рекомендовал ставить опоры Хатчинсон или Фискар. Пока не менял, так что без личной проверки.
