Снятие переднего бампера на А5 - инструкция!
Сб, 22 сен 2007, 8:52
В.М.Полесов
Получилось так, что я проверил прочность переднего бампера на своей Окте методом засаживания в зад впередизатормозившего Форда Фьюжн с форкопом. Удар был довольно не слабый - форд был отфутболен метра на полтора и грохот был такой, что вылезая из-за руля я ожидал увидеть развороченный бампер и пр. Но, Октаха оказалась молодцом! Удар шаром форкопа пришелся прямо в номерной знак, средняя черная решетка треснула в одном месте и слегка деформирована. Низ крашеного бампера тоже чуть деформирован. Краска - ОК. Короче, повставляв все пластмасски обратно в защелки, из которых они повыскакивали и отрихтовав номерной знак, свернувшийся в трубочку, повреждения не бросаются в глаза. Только с водительской стороны нижняя черная часть бампера выставляется вперед примерно на сантиметр. Видимо, сломались какие-то защелки.
Как снять предний бампер? Может кто уже имел такую проблему и знает, что там придеться делать?
Сб, 22 сен 2007, 9:12
izik2
Бампер крепиться в основном саморезами по периметру и защелками снизу. Причем если снимать бампер полностью, то придеться снимать противотуманки и фары. А в остальном довольно просто.
А что значит черная часть бампера?
Сб, 22 сен 2007, 9:50
В.М.Полесов
А что значит черная часть бампера?[/quote]
Ну нижняя некрашенная часть из черной пластмассы.
Сб, 22 сен 2007, 13:20
PetiaGad
Пару дней назад снимал передний бампер для установи ксенона на свою РС-к.Нужно открутить 3 болта с подкрылок со стороны бампера с обоих сторон,внизу бампера рядом с поддоном еще по 2 болта с каждой стороны и еще 4 клипсы,открыть капот открутить 3 болта снять клипсы.И последнее снять 2 крайние заглушки на нижней решетке радиатора и открутить последние 2 болта.Все бампер снят
Я смог снять туманки только после снятия переднего бампера ,потому что туманки и омыватели фар закреплены вместе в одном корпусе.
Сб, 22 сен 2007, 14:47
В.М.Полесов
Спасибо, это уже радует. Надеюсь обычная Окта не отличается от RS.
Сб, 22 сен 2007, 15:56
izik2
В.М.Полесов писал(а):Спасибо, это уже радует. Надеюсь обычная Окта не отличается от RS.
Именно противотуманки у нас и разные. И на обычной А5 надо сначало снимать противотуманки.
Сб, 22 сен 2007, 19:55
TallioN
Вот из оригинального мануала для СТО
Сб, 22 сен 2007, 20:09
karama17
а где это можно скачать?
Сб, 22 сен 2007, 20:11
TallioN
karama17 писал(а):а где это можно скачать?
Сделай поиск по форуму по слову ELSA
Сб, 22 сен 2007, 21:30
AMP
Для начала надо снять бампер (пластиковую накладку) и проверить геометрию усилителя и крепления на крыльях. На 90% они погнуты. Усилитель заменить, крепления подогнуть.
Далее быть готовым к тому, что зимой-весной краска на местах деформации бампера покроется мелкой сеткой и начнет отшелушивацца.
Удачи!
Вс, 23 сен 2007, 22:14
В.М.Полесов
Спасибо за ответы. А поиск по форуму по слову ELSA результатов не дал
Вс, 23 сен 2007, 22:18
Den
как снять передний бампер на А5 дорестайл - описание
Пн, 27 июл 2009, 23:50
SergDN
Есть необходимость добраться до датчика парковки и снять/проверить разъем его, к сожалению подлезть через всякие отверстия не получается, а отрывать скотч крепления и ждать пока вывалится не хочется, посему вопрос:
Подскажите вкратце по шагам как снять передний бампер? Elsa есть, читал, но интересует и практическая сторона вопроса... также, ломаются ли пластиковые клипсы крепления или нормально снимаются? может откуда какие лучше поддеть/надавить? нужно ли отключать омыватель фар и туманки или же бампер отойдет от машины на 10-20 см?
Вт, 28 июл 2009, 8:56
sid@O1
Бампер снимается элементарно.
1) Снимаешь фары
2) Откручиваешь саморезы крепления в районе подкрылок (саморез крепит бампер и подкрылок) по 2 или 3 шт. с каждой стороны - бампер освобождается по углам.
3) Вынимаешь спереди 2 фальшь решетки, за ними тоже саморезы, их выкручиваешь
4) По периметру бампера сверху и снизу вынимаешь пистоны - бампер полностью свободен.
5) Снимаешь шланги омывателей фар и тянешь бампер на себя
Пт, 31 июл 2009, 20:03
SergDN
так впринципе понятно, есть 3 вопроса:
1. Как быть с противотуманками? как я понял они останутся на бампере?
2. Как быть с самими омывателями фар? или может точнее с их крышками? также останутся на бампере?
3. При снятии пластиковых пистонов - они нормально вынимаются, если аккуратно или же одноразовые и сразу ломаются?
