Страница 1 из 3
Смена интервала ТО
Вт, 27 сен 2016, 20:34
PAS
Случайно сегодня заметил, что машина перешла на ТО по 30т.км., видимо как-то так наделали при недавнем ТО.
А можно как-то сменить обратно на фиксированный - год и 15т.км через приборку или это только через ВАСЮ ?
Re: Смена интервала ТО
Вт, 27 сен 2016, 21:26
andvitmat
А зачем Вам этим заниматься?! Реже придется сбрасывать загорающиеся цифры !!! А ТО лучше делать самому-по пробегу от 7500,до 10000 км,в зависимости от режимов эксплуатации.На моей машине всегда было 30 тыс км....я-не озаботился на смену периода-сбрасываю по загоранию ключа(сам через приборку)...,а ТО делаю-по надобности,но не по достижению 15 тыс км... ИМХО.
Ср, 28 сен 2016, 4:45
Halfpipe
Да интервал можно сменить при помощи Вася Диагност.
Ср, 28 сен 2016, 6:27
PAS
Через приборку можно сменить межсервисный интервал?
Ср, 28 сен 2016, 6:47
andvitmat
Сбросить...можно.
Ср, 28 сен 2016, 7:58
Robbin
Сбросить разумеется можно, но сменить - только Васей в адаптации 17 блока. Причем километраж там указывается в сотнях километров, поэтому для установки интервала, например, в 10000 км нужно вводить 100. У ТС должно значиться 300, если интервал 30000 км.
Ср, 28 сен 2016, 8:07
PAS
Robbin писал(а):сменить - только Васей
Спасибо!
А при смене интервала расчет от сброса сохранится или пойдет вновь?
п.с. вот нафига на сервисе его сменили...
Ср, 28 сен 2016, 8:28
Robbin
Пойдет вновь с момента смены, поэтому лучше это приурочить к новому ТО.
Ср, 28 сен 2016, 8:35
PAS
Robbin писал(а):Пойдет вновь с момента смены, поэтому лучше это приурочить к новому ТО.
В таком случае нет разницы когда. Но т.к. ТО были и не так давно, то лучше сделать сейчас...
Ср, 28 сен 2016, 8:41
Robbin
Немного не точно ранее написал - интервал может быть указан не в сотнях, а в тысячах километров, поэтому сейчас возможно будет 30. Меняется это в 43 канале адаптации. Но у меня дорестайл, на FL может быть по-другому.
Ср, 28 сен 2016, 15:54
MiStar
Robbin писал(а):Немного не точно ранее написал - интервал может быть указан не в сотнях, а в тысячах километров, поэтому сейчас возможно будет 30. Меняется это в 43 канале адаптации. Но у меня дорестайл, на FL может быть по-другому.
На FL - нет номеров каналов адаптации и есть отдельные группы адаптаций для режимов OG1 (long life oil) и OG2 (standart oil). На память подсказать точные названия групп не смогу, блокнот с записями лежит в машине. В адаптациях приборной панели (17 блок) можно выставить количество дней от сброса (от 1 до 730) и пробег от сброса от (100 до 30000) отдельно для каждого из режимов. Переключить режимы Васей не получится, нужен VAS5054.
Есть также еще один момент: ряд приборных панелей на FL в случае если сброс сервисного напоминания делается через кнопку и замок зажигания без диагностических приборов, переключаются в режим OG2 (15ткм/372суток).
Ср, 28 сен 2016, 16:10
PAS
MiStar писал(а):На FL - нет номеров каналов адаптации и есть отдельные группы адаптаций для режимов OG1 (long life oil) и OG2 (standart oil). На память подсказать точные названия групп не смогу, блокнот с записями лежит в машине. В адаптациях приборной панели (17 блок) можно выставить количество дней от сброса (от 1 до 730) и пробег от сброса от (100 до 30000) отдельно для каждого из режимов.
SIE: maximumValue of distanceto service - км
SIE: maximumValue oftime to service - дни
MiStar писал(а):ряд приборных панелей на FL в случае если сброс сервисного напоминания делается через кнопку и замок зажигания без диагностических приборов, переключаются в режим OG2 (15ткм/372суток).
А иначе бывает - когда установлен OG2, а при сбросе приборкой переключится в OG1?
Я вот просто не понимаю, зачем в принципе на СТО мне могли так изменить...
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:о, нашёл вот
viewtopic.php?f=81&t=97220
Ср, 28 сен 2016, 16:43
Robbin
Раньше все новые А5, официально ввезенные в Россию, с завода были запрограммированы на режим QG1 (лонг лайф сервис) - интервал до ТО рассчитывался борт.компом. На первом ТО дилер программировал авто на режим QG2 (фиксированный интервал 15 тык.), поскольку лонг лайф сервис в России не действовал. Потом сразу с завода стал выставляться режим QG2 и вернуться самостоятельно на режим QG1 было невозможно. Только с помощью дилерского оборудования.
Почему у вас "слетела" настройка непонятно.
Ср, 28 сен 2016, 18:17
PAS
MiStar писал(а):Переключить режимы Васей не получится, нужен VAS5054.
Мда... попробовал Васей, но при выборах SIE: maximumValue of distanceto service или SIE: maximumValue of time to service пишет "ОШИБКА: Канал Не Доступно"
Узнал на СТО (VAGcenter) как скидывают сервис - компьютером Launch.
Говорю: Г...О ваш Лаунч - сменил мне интервал. Не понимают о чём речь и несут какой-то бред о никак не возможно... Завтра, если у меня получится заеду на машине, чтоб подключились, попробовали посмотреть...
Ср, 28 сен 2016, 20:30
AlexI
PAS писал(а):А можно ... сменить обратно на фиксированный - год и 15т.км через приборку?
Да! При сбросе установится год и 15т.км.
