Толчки при нажатии/отпускании педали газа 1.6 MPI
Вт, 10 июл 2018, 5:53
maximusstsu
Модераторы, просьба не удалять тему. Проблема редкая, конкретную причину я так и не нашел, но вроде нашел, куда копать. Авто 2012 года 1.6 механика, на пробеге около 40 тысяч начались толчки при нажатии/отпускании педали газа. То есть еду например на 2 передаче, отпустил газ-толчок, снова нажал-толчок. При этом дергается ощутимо стрелка тахометра. Проблема достаточно редкая, на форуме гольфов описывалась подобная проблема, но причина не была найдена.
На днях мне посоветовали повторно помыть дроссель, но со снятием. Снял, загажен не сильно, помыл его карбклинером, поставил. Толчки ушли, но на время. В течении дня возвращаются. Причем на холостых расход стал 0,6 л/ч, в жару может упасть до 0,5. Такого не было даже на новой машине. Ошибок по компу нет, заслонка адаптирована. Где то вычитал, как на старых фольцах адаптировали механическую заслонку, на холостых крутануть двигатель до 6 тысяч не сколько раз. Сделал - авто как новое, но опять в течении дня все вернулось. Хотя в общем конечно толчков меньше, чем до мойки дросселя. Механики разводят руками. Что кто может посоветовать? Менять дроссель? тут тоже не все однозначно, вдруг врет какой то датчик, поэтому заслонка работает не как надо. Заранее спасибо!
Re: толчки при нажатии/отпускании педали газа
Вт, 10 июл 2018, 10:14
DIMITRIO
Опоры двигателя я бы посмотрел. Особенно среднюю. Включите передачу и покатайте машину вперёд-назад. Увидите насколько сильно шатается мотор.
Вт, 10 июл 2018, 10:18
maximusstsu
опоры точно ни при чем. Ведь после адаптации заслонки авто ведет себя какое то время как новое. Тут дело не в железе. Опору коробки я поменял первым делом, просто толчки становятся более упругие.
Чт, 12 июл 2018, 16:20
Vent
У меня точно такая же проблема! Двигатель 1,6 BSE, механика 2010 год пробег 92ткм. Заслонку мыл не снимая. Рывки иногда отсутствуют, иногда проявляются, иногда не выносимо ездить. Закономерности не понял. Применился о-о-о-чень плавно давать/отпускать газ после переключения передачи. Заметил, что эта проблема возникает при возвращении педали в полностью отпущенное состояние, либо при переходе из полностью отпущенного в принажатое... Может с датчиком положения акселератора проблема?
Чт, 12 июл 2018, 20:55
UltimaX
Что то подобное и у меня, но только на низких оборотах около 1000-1200. При проезде лежачих полностью отпускаю газ, при этом включена 1 передача, переваливаюсь, жму на газ и получаю 1-2 толчка, с выходом за 1400 оборотов такой проблемы нет. Мыл ДЗ со снятием, менял свечи, рывки сглаживаются, но не уходят.
Re: Толчки при нажатии/отпускании педали газа 1.6 MPI
Пт, 13 июл 2018, 11:41
GoldOstap
Тоже самое, но двигатель 1,8 CDAB. Грешу на частично неработающий клапан адсорбера
Пт, 13 июл 2018, 11:57
maximusstsu
Закономерности особо нет, но заметил, что в жару симптомы сильнее. Зимой меньше. Кроме того, эта проблема с толчками еще и отзывается на работе сцепления. При переключении передач, отпуская сцепление, идет сильно торможение двигателем и вибрация на педаль сцепления. При трогании с места ей как будто мощи не хватает, такое размазанное трогание. Поменял из-за этого сцепление, но проблема осталась.После мойки дросселя изнутри иногда авто ведет себя идеально, как с новья, при этом проблема со сцеплением пропадает и нет вибрации на педаль. Куда копать вообще не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Re: толчки при нажатии/отпускании педали газаUltimaX писал(а):Что то подобное и у меня, но только на низких оборотах около 1000-1200. При проезде лежачих полностью отпускаю газ, при этом включена 1 передача, переваливаюсь, жму на газ и получаю 1-2 толчка, с выходом за 1400 оборотов такой проблемы нет. Мыл ДЗ со снятием, менял свечи, рывки сглаживаются, но не уходят.
такое у меня тоже было и очень сильно, после замены сцепления стало гораздо меньше.
Пт, 13 июл 2018, 19:28
AVG
У меня что-то подобное было на ВАЗ из-за ДМРВ. Этот датчик влияет на подачу воздуха в смесь с бензином. При изменении подачи бензина (педаль газа) подаётся неправильное кол-во воздуха и машина дёргается.
Сб, 14 июл 2018, 10:17
UltimaX
На 1,6 нет ДМРВ
Пт, 20 июл 2018, 13:10
GoldOstap
Поменял клапан адсорбера. Толчки пропали.
Чт, 20 сен 2018, 5:27
maximusstsu
Можете подробнее описать симптомы?
как диагностировали клапан?ошибка по вентиляции бака появилась?
я не уверен что на bse есть этот датчик. Клапан попробовал продуть, вроде немного пропускает в сторону коллектора, обратно держит. Если после езды открыть бак, то стравливается воздух немного, это симптом неисправного клапана?
на сервисах ребята простые, машина умная, типа если ошибок не показывает, то проблем нет.
Чт, 20 сен 2018, 9:32
GoldOstap
У меня примерно раз в 500 км вылезала ошибка по продувке адсорбера. Сначала поставил неоригинальный клапан. Проблема не исчезла. Маялся примерно год. Уже думал сам адсорбер менять. Один мастер посоветовал взять оригинал, т.к. по его опыту неоригиналы от жары начинают подклинивать, хотя по продувке они кажутся исправными. Поставил оригинал и проблема исчезла.
Чт, 20 сен 2018, 9:50
maximusstsu
а симптомы какие были? только толчки при нажатии/отпускании педали газа? не было ощущения, что на низких оборотах не хватает мощности?
Чт, 20 сен 2018, 11:23
GoldOstap
Трогаться тоже было не комфортно. Приходилось сцеплением играть.
Пт, 21 сен 2018, 8:59
igor_kvik
Когда у меня была машина с двигателем 1.6 то я вылечил толчки при нажатии/отпускании педали газа только заменой свечей. В теме этой смотрю пока никто такое не делал...
