Страница 1 из 5
Мерцание света
Пт, 11 янв 2008, 13:30
АндрейЛ
А5 двигатель 1,6 MPI - чуть заметно на холостых иногда подтраивает - но при этом мерцает и все освещение.
Скажу сразу - с новья так - ни прогрессирует, ни пропадает. Свечи уже свое отходили, меняны - без изменений.
От нагрузки на электрику тоже не зависит - эффект один и тот же и при просто габаритах и при фарах и если вообще отключить все (тогда только подтраивает).
ХХ 700 об.
Париться или забить? Пока еще гарантия
Пт, 11 янв 2008, 15:01
Декодер
бензин
у себя в е-бурге сменил заправку и бренд
проблема исчезла
Re: мерцание света
Вт, 11 мар 2008, 12:44
Zapusk
АндрейЛ писал(а):А5 двигатель 1,6 MPI - чуть заметно на холостых иногда подтраивает - но при этом мерцает и все освещение...
То же самое и у меня ,только у меня RS .Ни заправка, ни свечи не помогают ,ездил в РУС-ЛАН делали диагностику ,все в норме ,и зарядка 14,4в и реле регулятор исправен ,но дефект есть они его видят ,но устранить не могут.Пойду в отпуск займусь этой темой в плотную бесит реально
Если получится исправить отпишусь.
Вт, 11 мар 2008, 20:56
andrei
у меня такая же фигня бензин менял, не помогает.
Вт, 11 мар 2008, 21:16
маньяк2
У меня так же на 1,6 МПИ. Грешу на аккумулятор, но менять пока не собираюсь, т.к. не мешает, да и машину менять скоро пора
Чт, 13 мар 2008, 1:54
mr-mik
Да,да! точно мерцает и причем и не только на холостых. Двигатель дизельный.
Чт, 13 мар 2008, 7:04
RainMaN
У меня похожая проблема была на Mitsubishi Outlander - врожденная болезнь блок управления вентилятором охлаждения радиатора. Заменили - мерцание исчезло.
Чт, 13 мар 2008, 15:19
kondr-rus
Да есть такя проблема!!! Странно что она у многих но смельчак один написал про это.... Остальные стеснялись признать...
На холостых сразу как купил заметил в гараж заезжал и заметил что свет мерцает... Насторожило решил оставить до первого ТО... Думаю это отрицально сказываеться на ксеноне...
Чт, 13 мар 2008, 15:25
QUATTRO
А у меня тогда возникает другой вопрос: Если такая неприятная штука у многих, то почему о ней умолчали, когда в недавнем топике обсуждались недостатки А5...
Думаю, что это намного важнее, чем невытаскивающаяся пепельница или плохая грязезащищённость моторного отсека, например.
Сам скоро стану обладателем А5 - сразу обращу на это внимание...
Вт, 18 мар 2008, 17:25
DrDanil
И у меня тоже, двигатель 2.0
Вт, 18 мар 2008, 18:28
KAZAK
И у моег боллида такая же фигня с фарами.2,5года отъездил и не парюсь.
Вт, 18 мар 2008, 18:48
Хмурый
А случай признают гарантийным?
Можно и в недостатки... Но это скорей неисправности конкретных автомобилей.
Ср, 12 ноя 2008, 18:39
Dolot
тоже есть мерцание легкое приборки на холостых..и легкое подрагивание машины...подрагивание на любых оборотах.стою на месте на нейтрале...держу ногу на газе на двух тыках оборотах..и всеравно передергивание..грешу на свечи
Чт, 13 ноя 2008, 1:06
Fuego
у меня с батькой 2 элеганса 1.6 мпи подрагивает тока у меня када саб включаю на полную
(кондея нет)
Чт, 13 ноя 2008, 8:00
Robbin
Fuego писал(а):у меня с батькой 2 элеганса 1.6 мпи подрагивает тока у меня када саб включаю на полную
(кондея нет)
Ничего удивительного - саб увеличивает энергопотребление
