Страница 13 из 16
Re: Дворники на А5: где, какие, почем?
Вт, 21 янв 2014, 9:36
Borka855
Задний дворник не трет тут несколько причмн:
Каркас дворника может упираться в поводок изза этого не дожимать с другой стороны
Сам дворник не повторяет форму стекла, я разобрал его (каркасный) и изогнул металические направляющие, которые находятся мы самой резинке, по форме стекла в том месте где не трет, с учетом того что при прижимании он разогнётся.
У меня сарай тур.
Вт, 21 янв 2014, 21:57
СержЧук
Пользуюсь бош аэро твин, неплохие щётки за умеренную цену.
Пробовал раз swf конечно лучше, но и дороже.
Чт, 06 мар 2014, 9:56
kostushka
День добрый!
Дешевле и рациональнее купить резинки:
VAG — 1K0 955 429 — длинна 650мм
VAG — 1K0 955 429 D — длинна 700мм
Подробнее
http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/svk535/journal/2192622/
Сб, 22 мар 2014, 20:04
vlavr
Решил попробовать щетки Alca (раньше не мог купить адаптер), была проблема с выбором адаптера щеток.
Докладываю, на дорестайл A5 подходит адаптер с "ОРАНЖЕВЫМ" цветовым кодом:
Адаптер-переходник для щеток Alca/Heyner к креплению Боковой штырь/Side Pin/Side Lock, 2шт,
W300120 Покупал в Ulmart:
http://www.ulmart.ru/goods/35212990 руб.
примерял на машину, подходят.
Осталось купить сами щетки.
Сб, 22 мар 2014, 21:37
lehis
А заднюю щетку какой фирмы посоветуете? Передние купил Valeo, шикарные, но задних таких нигде нет
Сб, 22 мар 2014, 23:42
Pringles
lehis писал(а):А заднюю щетку какой фирмы посоветуете? Передние купил Valeo, шикарные, но задних таких нигде нет
Я Бош купил, но ещё пока не ставил. Выше писали, что нормально становится.
Вс, 23 мар 2014, 9:10
vlavr
Я заднюю оригинал покупал, она недорогая и менять не часто ее.
Вс, 23 мар 2014, 13:14
Pringles
vlavr писал(а):Я заднюю оригинал покупал, она недорогая и менять не часто ее.
Оригинал не стал брать по причине оставления неочищенной полосы по центру щётки. Именно поэтому и решил Бош попробовать.
Вс, 23 мар 2014, 13:30
Alike
Pringles писал(а):Оригинал не стал брать по причине оставления неочищенной полосы по центру щётки. Именно поэтому и решил Бош попробовать.
На Combi в "оригинале" BOSCH и перед и зад.
Вт, 25 мар 2014, 11:04
xx SJ xx
Заднюю взял swf. Сегодня поставил, трет хорошо естессно.
Код 119.502
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BAB0507A&flag=385879156
Вт, 25 мар 2014, 13:39
_Lexus
Подскажите, плз, первый опыт установки не оригинала, купил champion multiclip. Поставил переходник, но такое ощущение, что что-то сделал не так. Крепежная качелька не параллельна резинке, а задрана вверх. Похоже, что кнопка фиксатор не дает встать на место.
Ср, 26 мар 2014, 14:18
Despereaux
_Lexus писал(а):Подскажите, плз, первый опыт установки не оригинала, купил champion multiclip. Поставил переходник, но такое ощущение, что что-то сделал не так. Крепежная качелька не параллельна резинке, а задрана вверх. Похоже, что кнопка фиксатор не дает встать на место
Да всё вроде так сделал - контакт нормальный, трёт нормально, значит всё правильно. Есть ведь даже видос в сети
https://www.youtube.com/watch?v=6v-Nw-AF4nk#t=118 1:50 наше крепление.
P.S. Странное крепление они делать стали - я покупал чемпионы, как-то проще там все выглядело.
Ср, 26 мар 2014, 16:46
_Lexus
Despereaux, спасибо за ссылку. Да, все так, пробовал и без переходника для 19 мм, и с переходником на 22 мм, не создалось впечатления продуманности конструкции.
К качеству работы нареканий пока нет, все, кроме небольшой "мертвой" части справа, чисто.
Чт, 04 сен 2014, 15:07
klever85
Ни разу не менял щетки, вот заказал себе на зиму RainBlade Select(повелся на обзор на автосайте). Как поставлю, отпишусь
Чт, 04 сен 2014, 15:59
Valery_V
Последний раз ставил Diamond/DPA 91108. Уже год радуют. Цена передних - 650 р в экзисте.
